Текущее время: Вс авг 09, 2026 11:45
 Заголовок сообщения: Dlink DVG-1104TH и Dlink DG-102SH (!помогите!)
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2004 07:43
Оборудование Dlink DVG-1104TH и Dlink DG-102SH.
Dlink DVG-1104TH подключён к мини атс. К Dlink DG-102SH подключен обычный телефон. Настраивал все по вашей схеме Line to Line.
При звонке с DVG-1104TH на DG-102SH все проходит номально. А в обратную сторону на DVG-1104TH первая линия загарается красным и звонек не проходит, в трубке нет ни каких сигналов. Что это может быть?
И как исправить это?
 Заголовок сообщения: Re: Dlink DVG-1104TH и Dlink DG-102SH (!помогите!)
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2004 09:52
Модератор
Модератор
Версии прошивок, настройки?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2004 09:54
Версия на 102SH последняя?
У меня так было до обновления версии на 104sh.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2004 11:31
перешил, но возникла ещё одна проблема. набираю префикс появляется гудок. Но набрать внутренний номер не получается.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2004 11:47
Модератор
Модератор
ПОкажите настройки на 1104
sysconf -print
Состояния DTMF_relay на 102?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 12:33
sysconf -print
System information
Gateway Service: 2
Inter-Digit time out : 5
End of Dial : [ # ] button
Port status:
port1: Enabled
port2: Enabled
port3: Enabled
port4: Enabled
DTMF selection : In-band
Line seizure mode: None
2nddial: On
Dial Rule
outgoing call:(Call from PSTN)
filter: [] drop: [] insert: [].
incoming call:(Call from IP)
PIN prompt: 1
set1: 1111
set2: 2222
set3: 3333
set4: 4444
Ring Detect Method: 1
Ring before Answer: 3
FAX redundancy depth: 0
Caller ID Detect: disable
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 13:14
Модератор
Модератор
sysconf -print
System information
Gateway Service: 2
Port status:
port1: Enabled
port2: Enabled
port3: Enabled
port4: Enabled
2nddial: On
Dial Rule
PIN prompt: 1
set1: 1111
set2: 2222
set3: 3333
set4: 4444
А на 102?
show coding x - номер голосовово профайла
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 13:20
sysconf -print
System information
Gateway Service: 2
Port status:
port1: Enabled
port2: Enabled
port3: Enabled
port4: Enabled
2nddial: On
Dial Rule
PIN prompt: 1
set1: 1111
set2: 2222
set3: 3333
set4: 4444
А на 102?
Configuration for coding profile id 1:
Tx Coding = G.711 MU
Rx Coding = G.711 MU
Coding profile for voice
Tx VIF size = 1280 (bits)
Rx VIF size = 1280 (bits)
VAD = Enabled
VAD threshold = Adaptive VAD
Playout nominal delay = 60 (msec)
Playout maximum delay = 120 (msec)
Playout minimum delay = 0 (msec)
Adaptive Playout = Adjust immediately
Rate = 14400
DTMF Relay = out-of-band:report to host, don't pass as voice
Tone detect = Enabled
Call Progress Tone detect = Disabled
V.18 Tone detect = Disabled
SS7 COT Tone detect = Disabled
SF Sig Tone detect = Disabled
EC = Disabled
EC NL = Enabled
EC NL Sens = 327
EC Tail = 8 (msec)
EC Refresh = Update
EC Coeffs = Normal
EC Auto Update = Disabled
EC Auto Search = Disabled
EC Search Freeze = Disabled
Modem TX level = 0 (dB)
Modem CD threshold = 0
Modem no activity timeout = 0 (sec)
Caller ID Support = Enabled
Resampling = Disabled
EC Config = NLP_FIXED
NLP Confort Noise = 65486
SID Retx Rate = 0
Encapsulation = RTP
Tx ssrc = 0
Tx start timestamp = 0
Rx ssrc = 0
Rx start timestamp = 0
Tx digit payload = 0
Rx digit payload = 0
Digit repetitions = 3
Secondary Decoder = Disabled
Configuration for coding profile id 2:
Tx Coding = G.711 A
Rx Coding = G.711 A
VAD = Enabled
Rate = 14400
EC = Enabled
EC NL = Enabled
EC NL Sens = 0
EC Tail = 8 (msec)
EC Refresh = Update
EC Coeffs = Normal
EC Config = Invalid (0)
NLP Confort Noise = 0
SID Retx Rate = 0
Encapsulation = RTP
Tx ssrc = 0
Rx ssrc = 0
Configuration for coding profile id 3:
Tx Coding = G723 5.3 kbps
Rx Coding = G723 5.3 kbps
Tx VIF size = 192 (bits)
Rx VIF size = 192 (bits)
VAD = Enabled
VAD threshold = 0 (dB) (relative to ref level of -30dBm)
Rate = 14400
EC = Enabled
EC NL = Enabled
EC NL Sens = 327
EC Tail = 8 (msec)
EC Refresh = Update
EC Coeffs = Normal
SID Retx Rate = 0
Encapsulation = RTP
Tx ssrc = 0
Rx ssrc = 0
Configuration for coding profile id 4:
Tx Coding = G723 6.3 kbps
Rx Coding = G723 6.3 kbps
VAD = Enabled
Rate = 14400
EC = Enabled
EC NL = Enabled
EC NL Sens = 327
EC Tail = 8 (msec)
EC Refresh = Update
EC Coeffs = Normal
SID Retx Rate = 0
Encapsulation = RTP
Tx ssrc = 0
Rx ssrc = 0
Configuration for coding profile id 5:
Tx Coding = G.729AB
Rx Coding = G.729AB
Tx VIF size = 160 (bits)
Rx VIF size = 160 (bits)
VAD = Enabled
Rate = 14400
EC = Enabled
EC NL = Enabled
EC NL Sens = 0
EC Tail = 8 (msec)
EC Refresh = Update
EC Coeffs = Normal
Modem TX level = -13 (dB)
Modem no activity timeout = 20 (sec)
Caller ID Support = Disabled
SID Retx Rate = 0
Encapsulation = RTP
Tx ssrc = 0
Rx ssrc = 0
Configuration for coding profile id 6:
Tx Coding = T.38 FAX
Rx Coding = T.38 FAX
Coding profile for fax
Tx VIF size = 288 (bits)
Rx VIF size = 288 (bits)
VAD = Enabled
Playout nominal delay = 300 (msec)
Playout maximum delay = 300 (msec)
Playout minimum delay = 20 (msec)
Adaptive Playout = Disabled
Rate = 14400
DTMF Relay = Disabled
EC = Disabled
EC NL = Disabled
EC NL Sens = 0
EC Tail = 8 (msec)
EC Refresh = Update
EC Coeffs = Normal
Modem TX level = -10 (dB)
Modem CD threshold = 1
Modem no activity timeout = 30 (sec)
Silence detection time = 0 (msec)
Silence detection level = 0 (dB)
Fax debug level = 0
TCF handling = Method 2 (Sent over the network)
Max low speed packetization = 1 (bytes)
Tx network timeout = 150 (sec)
Eflag start timer = 2600 (ms)
Eflag stop timer = 2300 (ms)
Scan line fix up = Enabled
Eflags for fast DIS = Enabled
TFOP proto enhancement = Enabled
NSF override = Disabled
T30 ECM = Disabled
T30 MR page compression = Disabled
T.38 Fax Parameters
Fax high-speed packet rate = 10 (msec)
Fax low-speed redundancy for T.38 UDP = 3
Fax high-speed redundancy for T.38 UDP = 0
SID Retx Rate = 2000
Encapsulation = UDP
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 13:37
Модератор
Модератор
Какой кодек используете?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 13:39
729а
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 13:41
Модератор
Модератор
p_mad писал(а):
729а
Выполните на 102
set coding 5 dtmf_relay off
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2004 08:26
:oops: Вообщем все работет теперь в обратную сторону. с 102 звоню на внутренние линии в город выходит, все отлично, но вот с 1104 теперь не могу позвонить. В чем может быть проблема :?:
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2004 08:57
Все !!!!ЗАРАБОТАЛО!!!! Спасибо всем за помощь. И на последок вопросик один. Можно как нибудь конфиги сохранить? А то где то здесь на форуме ктото говорил что у этих шлюзов нет такой возможности?
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2004 09:09
Модератор
Модератор
К сожалению, нельзя
Виктор Колосов
 Заголовок сообщения: Настройки не сохраняются
Никак настройки не сохранить. (ответ D-Link)
http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic.php?t=3390
