Текущее время: Ср сен 30, 2026 21:25
 Заголовок сообщения: Серийный номер на 104sh
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 09:46
Добрый день!
Столкнулся с небольшой проблемкой.
Есть DG104SH, с серым ip, запустил через акву с реальным ip работает как часы, звонит со всех портов, вроде даже факсы шлёт.
Есть cisco 5350 в поток приходит звонок на определенный телефонный номер, я его напрвляю на dlink звонок идёт, связь есть, но:
1)При поднятой трубке на первом порту у dlinkа нет отбоя, т.е. звонок доходит до dlinka, но не отбивается.
2)По идее надо чтобы при занятости первого порта звонок ушёл на второй, третий... как осуществить не очень представляю =(((
Если кто сталкивался, натолкните пожалуйста на правильную мысль =)
 Заголовок сообщения: Re: Серийный номер на 104sh
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 11:49
Groom писал(а):
Добрый день!
Воспользуйтесь поиском, тема уже обсуждалась. Организация серийного номера.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 13:02
Воспользовался, (если речь идёт о http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic.php?t=2558&postdays=0&postorder=asc&highlight=%F1%E5%F0%E8%E9%ED%FB%E9&start=30)сделал всё как было описано, и упёрся в тот же исход
Т.е. если я прописываю конкретный номер на тсид - тогда входящая связь возможно. Если настраиваю хант-группу - тогда связь не устанавливается (происходит отбой даже до первого КПВ).
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 13:40
Попробуйте сделать в настройках тсидов call forward по busy.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 15:23
Попробовал, странновато работает, при включённом форварде не идёт, отключаю идёт но не стабильно.
Решил проблему настройкой софт свича и отключение всего чего можно на Dlinke теперь звонит и принимает звонки.
