Текущее время: Ср сен 23, 2026 20:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 11:15
Ситуация такая:
Провайдер выделил айпи (192.168.2.*), шлюз (192.168.2.1), днс (217.117.*.*), пароль и логин.
Эти установки были прописаны в сетевой карте компьютера (свойства тсп локального подключения).
Пароль и логин - в свойствах обозревателя.
Цель - подключить компьютер к локальной сети и интернет.
Интернет выделяется через VPN. Адрес сервера также известен.
Что сделал я:
0. Залил самую свежую прошивку точки доступа с фтп д-линка (2.30). Прошивку роутера пока не трогал.
1. Кабель провайдера (VPN) подключается в WAN роутера.
2. WAN точки доступа подключается в любой LAN роутера.
3. Создал сеть на точке доступа без шифрация, открытую. SSID и все настройки повторил в настройках DWL-120 на компьютере.
Настройки локального подключения прописал в свойствах WAN роутера.
Проблема: не устанвливается линк между точкой доступа и сетевой компьютера (DWL-120).
Компьютер видит беспроводную сеть. При попытке приконнектиться ошибок не выдает, но и не подключается.
Роутер и точка с компьютера не пингуются.
PS Сорри за глупый вопрос, но в поиске не нашел подходящих вариантов подключения. Что я делаю не так? Если не сложно - распишите по шагам для чайника всю последовательность настроек.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Profilaktik Вт мар 06, 2007 12:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 21:57
хм....
это форум или стена плача? где все эти люди?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 12:47
Кстати говоря, схема сети:
(интернет+лан)-> WAN DI-604
точка доступа -> LAN_1...4 DWL-2100AP <- USB адаптеры DWL-120 x2
PS Скорее всего это не поможет. Так... беседую сам с собой.
не обращайте внимания.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 15:48
с удивлением отсюда (http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless.php#13) узнал, что схема, которую я попытался нарисовать выше, называется
Б) точка - точка доступа (Infrastructure). Несколько сетевых адаптеров объединены одной точкой доступа либо несколько точек доступа соединены с одной точкой доступа. Режим применяется для создания локальной беспроводной сети из нескольких пользователей, для соединения этой сети с проводной сетью (например, для выхода в Интернет), для соединения между собой нескольких проводных сетей.
Много думал. Таинственно это все.
Перечитал еще раз форум. Как много интересных людей. И как мало отзывчивых и добрых.
Какими заклинаниями можно пригласить в эту ветку Мудрых и Всезнающих Гуру? Надежда еще жива. Хотя вера потихоньку загибается...
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 16:11
А вот так это должно получиться:
Только сеть должна быть беспроводной, а точка доступа соединена с роутером.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 19:37
Давайте по порядку
Profilaktik писал(а):
Ситуация такая:
Что сделал я:
Спасибо.
Убедитесь в том, что на роутере включен DHCP.
Удалите профили соединений для DWL-120, ничего в нем не настраивайте. Просто просканируйте сети, выберите Вашу и подключитесь к ней. Если не получается - установите драйвер 2.9.8.335 / 2003.06.13. Скачать здесь
http://tsd.dlink.com.tw
Далее по результатам.
Кстати, адаптер точно DWL-120 или DWL-G120?
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 09:10
Был выключен. Но включен на точке доступа.
Я так понимаю что свойства DHCP роутера должны после настройки выглядеть так:
DHCP Server
The DI-614+ can be setup as a DHCP Server to distribute IP addresses to the LAN network.
DHCP Server Enabled Disabled
Starting IP Address 192 . 168 . 0 .2 (к примеру)
Ending IP Address 192 . 168 . 0 .10 (к примеру)
Или я должен прописать только ip точки доступа (192.168.0.50)?
Lease Time 1 Week
Static DHCP
Static DHCP is used to allow DHCP server to assign same IP address to specific MAC address.
Enabled Disabled
Name
IP 192 . 168 . 0 .1 (????) (IP роутера?)
MAC Address (адреса моих устройств)
DHCP Client (обозвать как угодно)
На этом настройка закончена или нужно лезть и в адвансед?
Как удалить профили соединений?
совершенно верно - точно DWL-120.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 10:50
DHCP на точке отключайте. DHCP на роутере должен быть
DHCP Server Enabled
В ADVANCED ничего настраивать не нужно.
Для удаления профилей соединений:
- если адаптер управляется Windows - выбираете свойства соединения, закладка БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ и удаляете список предпочитаемых сетей.
- если адаптер управляется D-Link Air Plus - запускаете утилиту, выбираете просмотр сетей и удаляете профили.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 11:03
DHCP Server Enabled
понятно. попробую.
спасибо.
На самой точке доступа нужно что-то настраивать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 11:12
Пока нет. Потом можно изменить SSID и настроить шифрацию
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless_68.php
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 11:18
ок.
А сами провода я правильно подключил?
Кабель провайдера - в WAN роутера.
LAN роутера - в WAN точки.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 12:03
ок.
Правильно. Только у точки нет WAN. Это LAN порт.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 22:21
Докладываю.
После проведения вышеозначенных настроек роутер заработал. Правда, есть только инет, но нет локальной сети. Но это ерунда.
Адаптеры с точкой сотрудничать не желают. Точка сброшена в заводские настройки. DHCP на точке соответственно отключен.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 10:27
локализуем проблему.
Отсоединил ТД от роутера. Принес ее к компьютеру. Подключил кабелем ТД к сетевой карте компьютера. Нажал на точке доступа ресет, подождал сек 20. На точке горит постоянно диод POWER и LAN, диод WLAN мигает с частотой где-то 1 Гц (визуально).
Убил на компьютере все беспроводные сети, настроенные до этого. Удалил в диспетчере беспроводной адаптер DWL-120, снес драйвера и утилиту адаптера. Перезагрузил компьютер. В USB порт компьютера подключил DWL-120. Система обнаружила адаптер, установила драйвера. Сообщила, что устройство готово.
На всякий случай отключил брандмауэр Windows (XP SP2) для всех сетевых интерфейсов. Других файрволлов, антивирусов и т.д. на компьютере пока нет.
Беспроводные соединения настраиваются Windows.
Через WEB-интерфейс создал на точке доступа сеть
SSID 123
система открытая
шифрование WEP, ключ назначается автоматически
автосканирование каналов включено
все остальные настройки оставлены по умолчанию (т.е. заводские).
Адаптер увидел сеть. При попытке подключить к сети выдается сообщение, что сеть может быть вне зоны доступа.
Создал сеть на компьютере при помощи мастера настройки беспроводной сети со следующими параметрами:
SSID 123
система открытая
Параметры беспроводной сети
Сетевое имя (SSID): 123
Ключ сети (WEP/WPA-ключ): 289cb7f8e6e84b87bb99239d19
Автоматически предоставленный ключ (802.1x): 0
Тип проверки подлинности сети: open
Тип шифрования данных: WEP
Тип подключения: ESS
Индекс ключа:
Расстояние от антенны ТД до антенны адаптера - 20-30 см.
Может ли такая ситуация объясниться "несовместимостью" конкретных устройств или их программного обеcпечения?
Последний раз редактировалось Profilaktik Пн мар 12, 2007 10:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 10:36
Будет проще решить вопрос по телефону. Позвоните, пожалуйста, в московский офис 744-0099. Обратитесь ко мне или к Сергею Филоненко (доб. 396).
