Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:42
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP постоянно перезагружаетса
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 23:51
DWL-2100AP постоянно перезагружаетса!
есть подозрение что не хватает питания в электро сети!
прошивки все перепробовал!
что скажит под держка?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 20:55
С какой периодичностью перегружается? Если с периодичностью в несколько секунд - необходимо обратиться в сервис.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 21:01
как только начинаеш что то большое качать! от нагрузки перезагружаетса! а определёного времини нет! гаснут все лампочьки и сразу включаетса! и сетка поевляетса! а если сильно не нагружать и открывать только строници то вроде не перезагружаетса! можит быть это иза электро сити?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 21:51
В данном случае стоит обратиться в сервисный центр. Но предварительно попробуйте установить прошивку 2.30, если у Вас более рання версия.
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-21 ... 0918175535).tfp
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 22:31
У меня было тоже самое. Причём пробовал питание суперстабилизированное сверхфильтрованное - шыш! Перепрошивки, кстати, тоже не фига не дали. И напаянные дополнительно импульсные ёмкости по 1500 мкФ.
Потом напаял перемычку поверх диода (это который в левом верхнем углу), стоящего после индуктивности и ффсё!
Точка работает неделями, пока сам не перезапущу после какого-нибудь эксперимента.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 23:38
а в сервисе не могут этого здеать? просто у меня есть приполозения, что у них всё наально с питанием, и у них всё будет нармально работать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 23:47
Это я от безысходности удумал. Гарантия-то кончилась.
А в сервис-центре намекни им на этот диодик... Найти его просто: + питания -> индуктивность -> ДИОДИК -> электролит на 470 мкФ.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 23:20
Да еще и радиатор на чип не повредит, без него при 4-5 минутах сильного качу скорость падает до 100к.
:) схемотехника, питать через диод всю схему, спасибо за наводку, пробовать буду.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 08:53
Судя по всему , данный диод защищает точку от переполюсовки питания , от пробоя выпрямителя блока питания и других "чудес".
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 10:52
Вообще-то в штатном блоке питания довольно-таки ядрёный диод стоит. Но, иногда лучше переб*деть, чем недоб*деть: может засадить в питание могучий стабилитрон на 5,6 вольта - наверное не хужи буддит?
