Текущее время: Вс авг 09, 2026 13:24
 Заголовок сообщения: reset
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 11:10
у меня такая проблеммка
купил очередной dg104sh, вбил настройки и ип, послал эту байду в италию
они там включили (это уже второе устройство у них там, первое работает) и ничего не работает
пытаюсь для начала его пинговать - проходят тока 2 пинга после выкл/вкл питания длинка, т.е. после загрузки, а потом опять нету пинга
так вот какой вопрос, как его можно заресетить, чтобы сбросить все настройки, причем сделать это как можно проще (чтоб я смог объяснить это итальянцу)
и может есть мысли почему после рестарта 2 пинга и тишина?
 Заголовок сообщения: Re: reset
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 11:17
Модератор
Модератор
Подключитесь через консоль, выполните команду
nwdbg factory reset
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 11:22
через консоль - это имеется ввиду телнетом?
это не возможно - т.к. он не виден в сети
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 11:24
Модератор
Модератор
Через консоль - имеется ввиду СОМ порт
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 11:28
я не смогу этого объяснить итальянцу :(
а другого способа нету?
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 11:42
Модератор
Модератор
А что тут объяснять... :) Пусть в конце концов мануал откроет, там даже с картинками есть.
Или через WEB пусть кнопочку нажмет Factory Reset.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 11:47
ну через какой веб?
если устройство даже не пингуется в сети
а объяснить итальянцу где взять ком провод и куда его втыкать и тд - невозможно
жаль что не предусмотрена кнопка ресет на корпусе
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 12:01
Модератор
Модератор
V1taly писал(а):
ну через какой веб?
Тогда к сожалению никак..
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2004 07:38
У меня та же фигня была. Все настроил, работало. Как только отвезли в другой город - перестал откликаться на IP, причем именно так же - в процессе загрузки устройства пара пингов и всё.. Пришлось ресетить через RS232 :( После ресета и последующих настроек один-в-один как было всё заработало. Может, у него от переезда крыша едет? :-) А аппаратный ресет без RS232 ИМХО необходим...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
