Текущее время: Вс ноя 08, 2026 23:11
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 01:16
Досутпно:
Локальная сеть (192.168.1.1 - 192.168.1.254) выделенный для меня IP: 192.168.1.100
Роутер D-Link DI-624+ (LAN, WLAN, Wi-Fi)
Компьютер + D-Link DWL-G510 (Wi-Fi)
Notebook (Wi-Fi)
PDA (Wi-Fi)
Вопрос №1: (рис.1)
Если подключить роутер к локальной сети через LAN порт и присвоить IP 192.168.1.100 в LAN настройках роутера. Можно ли что бы роутер назначал через DHCP всем подключающимся Wi-Fi устройствам IP адреса диапозона 192.168.9.1 - 192.168.9.254? (не 1 подсети, а 9 подсети)
P.S. Сейчас получается что роутер раздаёт IP адреса 1 подсети.
Цель:Нужно что бы компьютер, ноутбук и КПК через Wi-Fi подключались к общей локально сети (192.168.1.ххх) и интернет, но роутер назначал им IP адреса другой подсети (к примеру 192.168.9.ххх)
Последний раз редактировалось yevgenp Пн мар 05, 2007 12:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 11:06
Вопрос №1: (рис.1)
Нельзя. Чтобы роутер вел себя подобным образом его надо подключать в сеть провайдера портом WAN.
Вторая схема вообще не имеет смысла.
В Вашей ситуации могу только посоветовать использовать вместо DI-624+ DI-LB604
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 12:43
В DI-LB604 нету Wi-Fi, а мне нужно Wi-Fi.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 12:51
Его можно будет использовать совместно с DI-624+.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 23:46
Спасибо за быстрые и правильные ответы.
Есть вопрос: а какая последняя прошивка для DI-624+?
Сейчас стоит прошивка:
Firmware Version: 2.10beta , Thu, 27,Jul 2006
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 11:04
Это последняя для него прошивка.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 15:02
Существует локальная сеть LAN (Витая пара)
К этой сети подключил Wi-Fi Роутер DI-604+ и соеденил по Wi-Fi с компьютерром где установлен Wi-Fi карточка (D-Link DWL-G510).
Расстояние 3 метра, связь отличная (по паказателям).
Проблема:
При сетевой игре в Counter-Strike (сервер локальный) или в другие динамические игры, каждую 2 минуты (примерно) идёт зависание игры на 1 секунду, а потом продалжяет играть дальше. При подключении компьютера с помощью кабеля (витая пара) этой проблемы нету (игра играет отлично!)
Вопрос: можно ли сделать настройки в роутере или в адаптере что бы таких задержек в сетевых играх не было?
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 15:06
Посмотрите поиском в нашем беспроводном форуме. Эта тема поднималась, проблема оказалась в том, что Windows через равные промежутки времени сканирует доступные беспроводные сети, соответственно из-за этого и задержки. В форуме приводилось решение этой проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 18:39
Спасибо.
Пока не нашёл, по этому и спросил! :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 00:58
Так и не нашёл где на форуме решение!
Подскажите плиз
