Текущее время: Сб сен 26, 2026 04:08
 Заголовок сообщения: DSL-500T не видит ADSL
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 16:04
DSL-500T первый раз подключился к сети через 30-40 минут! (медленное моргание инд. перешло в мерцание), потом работал нормально
при повторном включении так и не смог поднять линию.
в чем дело?
w98/PPPOE
(когда коннектился)
SNR Margin 31 34 dB
Line Attenuation 31 22 dB
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060620
Line State Connected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
VPI 0
VCI 33
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500T не видит ADSL
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 17:06
Большое затухание и модуляцию лучше жёстко выставите g.dmt или t1.413.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 18:08
это только я должен сделать или провайдер тоже?
при установки у себя g.dmt у провайдера намертво виснет порт (у меня лампа ADSL не горит), после их "колдовства" индикатор моргает опять, но после как я выставляю g.dmt у них опять все виснет намертво...
p.s.
такой же модем, но со старой прошивкой вроде работает на этой линии.
если модуляцию не менять, то какую можете порекомендовать прошивку, из "не официальных", раз старую нельзя залить?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 09:23
провайдер по вашему совету поставил g.dmt, все заработало!
но есть еще вопросы...
1. у меня пока остался режим мультимоде, стоит ли менять на g.dmt?
при условии, что скорость подключения мне не нужна больше 256 кбс, но нужна нормальная линия без провалов по связи
2. в модеме есть функция No DHCP и DHCP.
для надежности связи и освобождения ресурсов WINDOWS, лучше выключенной ее оставить или лучше включить?
если включить, Primary DNS в DHCP ставить в "авто" или манул? (мануал ставится в 192.168.1.1, стоить ли менять на DNS провайдера?)
