Текущее время: Чт июн 25, 2026 14:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 15:45
Можно еще позвонить провайдеру и попросить помочь с настройкой по телефону.
Пров. отвечает, что не тестировался - отстань, а 500Т - тестировался. Я пробовал подставлять значения от 500, но чего-то не очень получается.
Причем на Висте - коннект держался примерно 2-5 минут и отваливался. Сейчас на ХР - вообше не коннектится.
ЗЫ. Как я понимаю - драйверов для него не надо, только для Марвела, значит в Висте должен работать?
И с **каптуляцией не понял, (там VC\MUX и LLp****)
Ну чайник, что поделать, 4 апгрейда сделал, а здесь поплыл - не приходилось как-то рабираться. :oops:
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 16:05
Фигасе заявочки! :-((
Ну линк дай что ли на настройки для 500-го.
Эт в режиме бриджа, я так полагаю? При PPPoE от ОС ничего не зависит.
Если модем в режиме PPPoE (или еще что-то кроме Bridge) то да - на компе ничего кроме адреса шлюза (модема) указывать не нужно.
Shyna писал(а):
И с **каптуляцией не понял, (там VC\MUX и LLp****):
Эт от настроек провайдера зависит.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 16:14
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_82.php
Это 500Т
Сейчас говорит - ограниченное подключение.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 17:49
Shyna писал(а):
Это 500Т
504, у 500-го несколько иной интерфейс. А тут похоже на 2500-й кстати :-) И в чем проблема, чтобы ввести те же значения? Или при них не работает?
А в чем вопрос? Если модему указан тип подключения PPPoE(A) он просит логин и пароль и сам будет устанавливать соединение с провайдером, а на клиентских компах (в общем случае их может быть несколько) в настройках TCP/IP устанавливается шлюз по умолчанию - адрес модема, ну или если в модеме включен DHCP, то в настройках ПК достаточно указать "автоматическое получение адреса" и все.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 17:54
Вроде как-то заработало, но не стабильно (может погода...) сейчас с него пишу, моя ошибка - не внес DNS ни основной ни запасной, хотя, в свойствах подключения вроде вписывал... :roll:
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 18:53
А в чем проявляется нестабильность?
Shyna писал(а):
может погода...
Сомнительно. Первичный и вторичный ДНСы местами не перепутаны?[/quote]
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 18:57
Нет нге перепутал, сейчас опять звонил в поддержку - просил снизить канал (так вроде говарить надо) чего-то снизили, говорят - тестируйте,
а было - держал коннект минут 5-10 и отваливался, начинал опять коннектиться и так все время, на DSL-20 (USB) все было стабильно.
Да, и еще, я отключил ADSL2\2+. Поглядим.
Спасибо за поддержку :wink:
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 19:51
О! Разумно!
Да нема за шо ;-) В понедельник длинковцы на работу выйдут - расскажут нам, надеюсь, что да как.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 20:27
А теперь пишу из Висты, все в норме, полет нормальный!!! :wink:
Всем удачи, услышимся!
