Текущее время: Вс ноя 01, 2026 02:39
 Заголовок сообщения: DFL-210 / маршрутизация 2x IP сетей
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 00:01
Передо мной стоит задача настроить RemoteManagement через HTTPS и SSH с удаленного хоста через wanip.
Как это сделать - все вроде прозрачно, добавить пару правил в Remote Management:
Собственно два первых правила - это то, что я добавил.
Но также я решил проверить как вообще работает (и работает ли) менеджмент через SSH. Для это было добавлено последнее правило (Test), полностью идентичное стандартному RemoteMgmt_1 для HTTP/HTTPS
Однако попытки зайти на файер через SSH ни к чему не привели (с lannet на lanip). В логе появляются такие строчки:
Поясню, 85.223.213.0/24 - это и есть моя lannet
lan_ip - 85.223.213.1
Заходить пытаюсь с 85.223.213.2
Есть идеи как это вылечить?
firmware 2.11.02
Кажется они только в 2.11 ввели поддержку SSH....
Может она еще не работает/работает криво?
Последний раз редактировалось Dusha Пт мар 02, 2007 21:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 09:37
Так работать не будет.
Нужно "разносить" порты для каждого управленгия SSH
Т.е. внешний по 22, внутренний по 2222
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 20:59
окей, это действительно помогло. Спасибо.
Однако в остальном я чрезвычайно расстроен этим девайсом...
Собственно передо мной стояла полностью аналогичная задача как описано здесь
viewtopic.php?p=180474#180474
(разнца только в адресах сетей).
Я промучался 2 дня (и 2 ночи), но так ничего не вышло.
Какая-то мистика, но не рабоает и все тут.
Пробовал и с фирмварей 2.05 (на которой настраивал гн. Торопов), в т.ч. использовал и его конфиг (который как утверждается рабочий).
Не работает.
После этого пробовал сделать все тоже самое на 2.11.02
Тоже без результата.
Играл с дополнительными опциями - ничего.
Все таки эта железка упорно проявляет какой-то характер и ну никак не хочет рабоать в простейшем прозрачном режиме маршрутизируя между собой две инетовские сетки! Ну не нужно мне ничего более, ни фаер, ничего, простая, тупая маршрутизация между 2 интерфейсами (dmz-wan или lan-wan, не важно).
Проявлений этого "ума" много...
Ну например в ЛЮБОМ конфиге, Traceroute из системы сделать было невозможно, выглядело это как
1 * * *
2 * * *
3 * * *
При этом сам гейт (lanip) пинговался (из lannet).
Если настраивать dmz-wan как у Торопова, то даже гейт (dmzip из dmznet) не пинговался (но на него можно было заходить), т.е. явно что-то внутрях длинка решало, что можно, а что нельзя... БЛИН
Вообщем, уже готов нахрен это барахло выкидывать... жаль, что послушался совета Beliar (не обижайтесь, к Вам претензий нет, сам виноват) здесь: viewtopic.php?p=170865#170865 и купил его....
Пришлось ставить обратно di-824vup и работать через NAT, т.к. dfl-210 я не смог как следует настроить даже с NAT'ом...
Инет работает, а вот VPN соединения он изнутри во внешку не дает открывать....
Готов по возвращению в МСК (а все это происходило в Киеве) сделать набор скринов конфига как у Торопова и выставить на обозрение спецам... Может что-то и упустил, но очень маловероятно... Настраивал раз 10 с нуля. И еще раз 20 полностью перелапачивал конфиги с доп. опциями...
А то что девайс глючный следует хотя бы из простого примера, с которым я столкнулся и которому я не могу нацти никакого логического объяснения:
Firmware 2.05
Конфиг как у Торопова (dmz-wan) только сетки другие.
Включаю в IP rules вместо Allow ставлю NAT (в обоих местах).
Делаю save
Запускаю пинг на внешку ... не идет
Делаю рестарт железки по полной.
Пинг начинает идти и инет начинает работать (не считая outgoing VPN)
Переставляю кабель на другой комп - пинг НЕ ИДЕТ, ИНЕТА НЕТ
Переставляю обратно - ПИНГ и ИНЕТ есть.
Опять обратно - снова нет.
Перегружаю по полной длинк - ПИНГ и ИНЕТ на этот раз появился на втором компе (к которому был подключен патч во время перезагрузки dfl-210).
Переставляю патч на первый комп - пинга и инета на этот раз нету там :)
Подключаю этот комп через отдельный кабель на отдельный порт.
Пинга все также нет и нета тоже.
Нервно курю....
Через минуты две - пинг начинает идти и инет появляется на втором компе (также как и на первом).
При этом я НИЧЕГО на длинке ВООБЩЕ НЕ ТРОГАЛ, только тупо включал патчи со свитча, воткнутого в dmz к клиентам!
К сожалению, у меня в МСК нет возможности протестить желаемый сценарий, но я готов сдать железку в СЦ Длинк, чтобы ее проверили, настроили (ПРОСТОЙ РУТИНГ 2х реальных IP сетей с выходом в инет).
Возьметесь?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 21:47
Устройтво должно работать, если оно не бракованное конечно. Если что правильные настройки внизу третьей страницы той темы. А tracert через нее без дополнительной настройки не ходит.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 14:02
Beliar, именно так все и делал
Вообщем вот полное описание:
внешняя сетка (WAN) 212.109.41.136/29 (255.255.255.248) wangw: 212.109.41.137, wanip: 212.109.41.138
внутренняя сетка (DMZ) 85.223.213.0/27 (255.255.255.224) маршрутизируется и анонсится провайдером через wanip
локальная сетка (LAN) 192.168.1.0/24 lanip=192.168.1.1
dns1: 212.109.32.5
dns2: 212.109.32.9
DHCP-dmz: 85.223.213.2-85.223.213.30/27 (255.255.255.224), gwip=dmzip, dns1=dns1, dns2=dns2
DHCP-lan: 192.168.1.10-192.168.1.100/24 (255.255.255.0), gwip=lanip
2.05
конфиг (admin/admin):http://mcl.ru/backup-205.pkg
screens:
Здесь включаем два DHCP сервера на LAN и DMZ сетки
(изначально пробовал естественно и статику, чтобы исключить глюки встроенного dhcp)
это свойства DHCP на dmz
Свойства DHCP на lan (management)
здесь я капельку отошел от конфига торопова, и указал destif=dmz, destnet=dmznet ибо мне кажется указывать allnets для интерфейса dmz - не есть правильно. Но когда не заработало,пробовал и как у торопова (dmz/allnets)
аналогично, я капельку отошел от конфига торопова, и указал sourcetif=dmz, sourcenet=dmznet ибо мне кажется указывать allnets для интерфейса dmz - не есть правильно. Но когда не заработало,пробовал и как у торопова (dmz/allnets)
Это ipconfig /all c клиента на dmz
Это пинг гейта (dmzip) с клиента (чтобы работало - нужно что-то еще настраивать, что?)
Трейс
Далее правила для NAT (эксперимент)
ура, пинг пошел, инет есть (но outgoing VPN с клиентов не работает, видимо у встренного NAT проблемы c GRE инкапсуляцией или просто что-то еще нужно настраивать)
но трейса нет
2.11.02
конфиг (admin/admin):http://mcl.ru/backup-211.pkg
Скрины не выкладываю, так как конфиг пробовал полностью идентичный тому что выше.
В качестве многочисленных попыток заставить все это работать везде где только можно прописывал разное.
и таблицы рутинга ручные,
и rarp включал,
и делал в rules allow any/any <> any/any,
Добавлял сети в IP Access,
Добавлял any/any в IDP/Whitelist (2.11.02)
и т.д. и т.п.
Результат нулевой
P.S. А каким макаром настроить возможность делать tracertoute? Пинг на dmz?
И вообще - что нужно сделать, чтобы максимально отшибить "мозги" и "интеллект" у этого устройства, превратив его в обычный рутер?
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 15:17
Если ей все мозги вышибить она вобще работать перестанет.
Пинг на dmz_ip делается по аналогии с пингом lan_ip.
Это про traceroute:
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=26233&highlight=DFL-800
Это про VPN:
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=33267&highlight=GRE
В случае маршрутизации проверяйте таблицу роутинга, если конечные сети ограничены ее лучше задавать вручную.
Если с NAT, то изнутри должно быть NAT правило, снаружи правила SAT и Allow.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 19:35
Логично, однако почему он не работал, когда я создал и сделал первым по приоритету след. правило:
sourceif:any sourcenet: allnets / destif:any destnet:allnets ALLOW?
Разве это правило не должно полностью все и всем разрешить (включая пинг?)
ОК, с этим все ясно.
Не очень понял. Что в итоге неправильно в конфигах выше или чего не хватает, чтобы работала прямая маршрутизация согласно ТЗ в начале моего поста выше?
Вы имеете ввиду, что я нат выше в примере неправильно настроил? Но инет-то работал....
В следующую коммандировку все это опробую, но главный вопрос остался неясен - Почему не работает инет при конфиге Выше.
К прову обращались, они проверили все со своей стороны и даже пришли со своей настроенной циской и продемонстрировали, что все работает и маршрутизируется (на их циске за 2500 уе)
Как вот теперь это реализовать на нашем длинке за 270 уе... :(
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 20:12
Routing table на скриншотах отсутствует, она могла быть неправильно автоматически составлена устройством.
Для работы интернет не нужно правило wan_to_dmz.
А правило any_to_any лучше не использовать, неизвестно как устройство его воспримет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 21:04
Вот таблицы (2.11.02):
И чего тут не так? вроде все как у торопова....
Последний раз редактировалось Dusha Сб мар 03, 2007 21:18, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 21:08
Вроде все правильно, нужно было логи еще посмотреть.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 21:20
C NAT разобрался.
Достаточно изнутри во внешку сделать NAT и все, обратно вообще ничего не нужно. работает и VPN тоже (после обновления allservices)
Это я из дома смог протестить.
Последний вопрос, какое правило нужно прописать, чтобы работал traceroute и ping из внешнего мира на wanip, а также dmzip и все хосты из dmznet? (в направлении внешки все уже прописано, интересует именно трейc и пинг во внутрь).
СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 06:55
Нужно создать правила wan all_nets -> core (wan_ip)dmz_ip icmp. И wan all_nets -> dmz dmz_net icmp, если dmz не за NAT находится. А также отключить отброс пакетов с TTL=1.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 46
