Текущее время: Чт окт 29, 2026 03:39
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 01:27
имею сабжевое устройство.
мучают частые (раз в 1-2 дня) зависоны. :evil: грешу на кривую работу в режиме бриджа (до 1.00.08GNR бридж не работал вообще).
можно узнать, что изменилось в данной прошивке?
пока перепрошил. жду очередного зависания.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 09:38
А вроде должен быть еще маленький boot файл, его же вроде надо сначало прошивать. Или 12-ую прошивку можно сразу большим файлом прошивать?
И что изменилось по сравнению с 8-ой версией?
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 11:52
Модератор
Модератор
В данном случае это просто aplication. Исправили проблему с полем User agent
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 23:17
А для простого пользователя объяснить что такое aplication можно? И соответственно следующий вопрос, надо или не надо прошивать? Если стоит 8-ая прошивка.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 16:50
мда... снова зависло устройство. действительно, надежды на новую прошивку не оправдались. даже не знаю, в какую сторону смотреть. или бридж выключать (а работа в режиме бриджа была обязательным условием. надо было брать 2001s + свич), или с питанием химичить. не раз видел отзывы о чувствительности продукции d-link к качеству питания и о дерьмовости идущих в комплекте БП. :x
железякой недоволен. :evil: исключительно из-за глюкавости. сдать в гарантийку может? :?:
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 11:16
Модератор
Модератор
У Вас проблемы со звонками или работой есть? Если нет, то и не стоит трогать.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 11:18
Модератор
Модератор
Какая сехма применения, после чего/с какой переодичностью зависает? Если использовать режим роутера, как ведет себя?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 22:56
8 дней - полет нормальный (не зависает). :)
изменилось только одно: перевесил жезезяку на УПС.
в доме лампочки не мигают, типичное напряжение - 210В. AVR упса при этом не включается. производители упса заявляют наличие постоянно активных фильтрующих цепей. другое железо и без упса работает превосходно. в том числе и 8-портовый свич D-Link. это к вопросу о блоках питания. :evil:
схема применения:
Inet <----> FreeBSD router <---> DES-1008D <---> DVG-1402S (бридж) <---> 1-2 компа.
бридж используется для того, чтобы компы за 1402s видели компы, подсоединенные к 1008D.
зависания происходили спонтанно раз в 1-2 дня. но ни разу железяка не зависла во время вызова или разговора. чаще всего ночью, или днем, когда все на работе.
когда железка висит, компы, подключенные к ее свичу, пингуют друг друга. сама железка не пингуется, телнет и www не отвечают, при снятии трубки лампочка на железке не загорается.
в режиме рутера не пробовал.
сейчас работаем на упсе. буду дальше смотреть, как дела. :roll:
P.S. :!:
nw cpustat
CPU Utilization : 62 %
трубка повешена, потока сетевых данных нет. грубо говоря, железка ничего не делает. раз 5 уже смотрел - та же фигня. не может она перерегистрироваться или каким-то еще самообслуживанием заниматься постоянно. :x
P.P.S :!:
Decode start line error!:☺☺
069966371 SIP Decode error:-2
069966451 SIP Decode error:-2
и такого навалом. что это? :?:
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 15:25
UP...
16 дней - полет нормальный.
у кого-нибудь еще есть нарекания по качеству блоков питания, идущих в комплекте с D-Link'ами ?
