Текущее время: Ср ноя 11, 2026 04:11
 Заголовок сообщения: работа с правами пользователя
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 06:37
после установки и настройки сети с правами администратора захожу юзером с правами пользователь.сеть появляется и пропадает.т.е. не работает.если юзеру дать права продвинутого пользователя то начинает работать.
вопрос!как заставить работать сеть под юзером с правами пользователя?
ос-WinXPsp2
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 13:00
doc.php
п.5.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 23:05
Такая же проблема... Можно поподробнее:
1) Настроил сеть Настольный комп (G520) <-> Ноутбук (G650). На настольном компе (Win XP SP2) включен сетевой мост LAN-WLAN.
2) Настраивалось под правами администратора (естественно). Все прекрасно работает...
3) На компе с мостом загружаюсь другим пользователем (права пользователя). Иконка L-Link непрерывно мигает, показывая обрывы сети. Соединения нет.
4) Помогите!
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 00:03
Разобрался с этим сам!
Необходимо отключить управление Windows (Состояние -> Свойства -> Беспроводные сети - снять флажок "Использовать Windows для настройки сети"), и при использовании собственной утилиты D-Link связь при логине простого пользователя не пропадает. Только кажется, придется для каждого пользователя настроить D-Link.
