Текущее время: Чт окт 29, 2026 19:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 10:12
На картинке не видно - 10.1.1.1 это адрес маршрутизатора?
Если Вы на компьютере забиваете ip-адреса, то зачем прописываете клиентов на Home->DHCP?
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 10:25
Да, это адрес роутера. Прописал на всякий случай, потому что пробовал разные настройки. Они разве могут каким то образом мешать работе роутера?
Яботаю, яботаю - не заеботка, не выеботки
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 10:27
Beliar писал(а):
Ее самую. Через свич пробывал?
Нет, пока не пробовал. Чесно говоря слабо верю в то, что это поможет. Можешь в 2 словах сказать, как свич наладит работу инета? За счет чего?
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 14:35
Неизвестно как ведут себя Motorola и D-link при прямом подключении, подключение через свич это эксперимент.
Проверь работу WAN-LAN соедиения в домашних условиях, возможно тебе попался бракованный роутер.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 17:08
Можно сюда, можно в аську - подскажи как это проверить.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 17:11
Подключить 2 компьютера один в WAN, другой в LAN, погонять файлы между ними и пинг большими пакетами пустить. Если будут проблемы, значит роутер кривой, если нет то нормальный.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 10:46
Ставил вчера свич. Не помогает. Все тоже самое. На некоторых сайтах роутер просто виснет... Помогает только выкл питания.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 11:00
а не проще позвонить в самарский офис и проконсультироваться по телефону? быстрее будет в разы, рекомендую.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 13:14
Все-таки стоит отнести в сервис на проверку.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 14:33
ping 10.1.1.x -l 10000
Верно? На каких размерах пакета погонять? Сколько считается большим пакетом?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 14:50
Жду Вашего звонка 333-50-29, или сообщите Ваш контактный телефон.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 15:26
От 1500.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 20:41
Позвоню во вторник. Если у Вас есть что сказать коротко можете написать сюда.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
