Текущее время: Чт июн 25, 2026 17:19
 Заголовок сообщения: Как настроить FTP под DSL-504T?
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2004 18:13
Здравствуйте! Возможно такой вопрос уже был, но я не нашёл ответа. Если что? просто дайте ссылку.
Итак, как настроить FTP сервер?
У меня DSL-504T, подключён к СТРИМ, два компьютера в сети.
Я хочу чтобы что мой ftp был виден из вне. В соединение стоит NAT и Firewall. Я поставил Enable DMZ и указал свой ip в локальной сети (192.168.1.3).
На своём компьютере установил программу Serv-U FTP Server. Сделал сервер с адресом (192.168.1.3), сделал пользователя guest и разрешил подключаться всем айпишникам (*.*.*.*). Ftp-клиент CuteFTP Pro. Если указать 192.168.1.3 как адрес хоста, то он подключается, всё нормально. Если же указать адрес, который я получаю от провайдера (81.195.175.244) то при подключении он пишет «Can't connect to remote server. Socket error = #10061»
На компе был Outpost-вский Firewall, на время он был оключён.
В чём может быть ошибка? Может нужно что-то настроит в Access Control??
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 07:16
Модератор
Модератор
Из внутренней сети вы можете ходить только на внутренний адрес сервера. Проверьте доступность сервера по реальному с какой-либо станции стоящей в инете.
ps: хотел проверить, да ваш адрес не доступен - ни пингов, ни фтп...
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 07:51
Проверял. Я созванивался с другом и он пытался ко мне подключиться через ftp-клиент. Не подключается. Ftp-сервер в сети виден, я со второго компьютера могу зайти на него. Чего я только не перепробовал. Я отключал все фаерволлы, как свой, так и модема. Я изменял Access Control и Port Forwarding.
В Port Forwarding я на 192.168.1.3 перенаправил TCP 21 (порт для ftp)
Я пробовал в Ассess Control в Applied Rules ставить правило FTP-server
Уважаемый Павел, не подскажите что такое NAT и DMZ или где это можно почитать на русском?
NAT отключать я тоже пробовал.
И ещё вопрос: зачем в Advanced Security Settings есть галочка Enable Firewall and NAT Service если всё это настраивается в соединении?
ПС. попробуйте ещё раз проверить, 81.195.175.243
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 12:38
Всё проблема решена!
Уважаемые пользователи компании "МТУ-Интел"!
В целях повышения уровня защиты и сохранности конфиденциальной информации о параметрах подключения на клиентском оборудовании ЗАО МТУ-Интел вводит следующую дополнительную фильтрацию входящего трафика для абонентов СТРИМ с 1 июля 2004 года:
TCP 21, 23, 69, 80, 8080, 254, 255, 161
UDP 69, 161
[23.06.2004]
Просто нужно делать FTP на других портах, например 20. И Port Forwarding перенаправлять порт TCP 20 на машину где запушен сервак.
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2005 11:00
А вот я никак не могу решить проблему :(
Та же самая ситуация, СТРИМ, FTP сервер в сети. Сам FTP настроен на 21 порт, порт-форвардинг из другой подсети через DI-704UP по 21 порту работает, доступ есть, однако через DSL-504T не хотят подключаться :(
Пробовал менять порты на сервере и порт-форвардинг на 504T - не доходят клиенты.
Сейчас Сервер настроен на 21 порт, а порт-форвардинг указан таким образом, что пакеты на порт 21112 перенаправлять на 21 порт нужного IP, но ничего не доходит :(
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2005 21:00
все уже подробно обсуждалось с примерами
просто поищите в этом форуме -тема была вроде "как настроить ftp сервер"
