Текущее время: Вт апр 21, 2026 14:52
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 22:13
Мне нужно создать домашнюю сеть на 10 компов для пользования интернетом без использования сервера. Для этого планирую поставить 1Mbps выделенку интернета и купить управляемый свич, который бы ограничивал скорость на портах, чтобы всем выделить по 128к, допустим. Возможно ли такое и какой комутатор мне для этого нужен?
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 22:54
У Вас NAT при этом кто будет выполнять?
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 23:32
от DES-3018 ...
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 11:22
NAT можно поднять на модеме-роутере, или на самом свиче-маршрутизаторе, наверное, но хотелось, чтобы это делал сам свич.
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 14:13
тогда Вам надо смотреть на каталисты от Cisco ... например 5500 + RSFC ну или шеститонники ... в общем выбирайте ;) конечно цена там будет сооовсем иная нежели у D-Link и думаю что услышать ее Вы навряд ли захотите...
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 16:44
Вам нужно любое устройство, выполняющее функции NAT. Например интернет шлюз или файрволл и управляемый коммутатор серии DES-30XX.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 18:22
Лучше Linux в качетве маршрутизатора ставить.
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 21:36
а еще лучше FreeBSD т.к. там сразу и шейпить можно через dummynet, до которого НТВ в плане удобства далече ;) там же нарезать VLAN-ы если надо и просто воткнуть юзеров в хороший блинковский свич ;)
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 00:41
А что из этого Линукс не может?
шепер - tc (traffic control) и есть еще вкусненькие IMQ девайсы для этого
vlan - vconfig
Линукс более гибкая ОС (ebtables, iptables, arptables, iproute2). слабо на BSD сделать динамическую маршрутизаю двух обычных каналов в инет (а провайдер анонсов BGP не принимает от вас и более того у вас нет своей AC)? Возможности многолучевой маршрутизации у линукса в ядре!
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 12:35
Добрый день! Заранее извиняюсь, так как плохо подкован в плане комутаторов.
Подойдет ли DES-3010G для ограничения полосы пропускания выделенки провайдера (без NAT). Так как многим моим подразделения нужны прямые IP провайдера, но я хочу ограничить им скорость.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 12:37
Подойдёт. Какой шаг регулировки вам нужен?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 12:53
Провайдер дает 10Мб. Если я правильно понял
до 2 Мб: 64 Кб
до 100 Мб: 1 Мб
выше 100 Мб: 8 Мб
Поэтому шага 1 Мб мне будет достаточно.
Спасибо за быстрый ответ.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 13:01
Всё правильно. Так оно и есть для этой серии.
