Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:59
 Заголовок сообщения: Постоянные обрывы связи на 500Т
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 19:08
Здравствуйте, возникла следующая ситуация, купил 500Т перепршил с V2....., после перепрошивки стали случаться частые дисконекты
ADSL Status
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 5.00.04.00 - 5.00.03.00 - 6.00.04.00 Annex A - 01.07.2b - 0.52
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20061228
Line State Connected
Modulation ADSL_2plus_AnxM
Annex Mode Annex A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item..............Downstream ....... Upstream................ Unit
SNR Margin ..............15..................10 ...................dB
Line Attenuation.........21.................10 ...................dB
Data Rate................11460..............2297..................kbps
log
Jan 2 11:18:23> Connection terminated.
Jan 2 11:18:23> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 2 11:18:24> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 2 11:18:26> peer from calling number 00:15:FA:1C:B7:18 authorized
Jan 2 11:18:26> WAN IP address 77.45.158.195
Jan 2 11:18:26> PPPoE Connect with IP Address 77.45.158.195
Jan 2 11:18:26> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 2 11:18:26> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 80.82.53.125
Jan 2 11:18:26> WAN gateway 80.82.53.125
Jan 2 11:18:26> primary DNS address 80.82.32.9
Jan 2 11:18:26> secondary DNS address 80.82.33.65
Jan 2 11:26:02> DSL Carrier is down
Jan 2 11:26:22> DSL Carrier is up
Jan 2 11:26:23> sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Jan 2 11:26:24> PPPD Terminated Through Signal
Jan 2 11:26:24> Connection terminated.
Перед перепошивкой такого небыло, все работал стабильно. После, скорость и апа и дауна возросла. Когда нет большой нагрузки на канал дисконектов нет, но возможно причина и не в этом. И еще, телефон у меня подключен последовательно, перед модемом без сплиттера. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Постоянные обрывы связи на 500Т
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 20:23
ADSL Status
Annex Mode Annex A
log
Спроси у провайдера какой тип модуляции стоит потом смени модуляцию на модеме
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 20:45
Менял модуляцию, все тоже самое, у провайдера технология AnnexM поддерживается
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 12:39
А по контракту какая скорость DownStream и UpStream?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 13:13
Неограниченная
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 17:13
значит никто не подскажет ((
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 17:51
Вообще это не правильно.
Странно что оно вообще до этого работало и не рвалось при звонках в телефон, поднятии трубки и наборе номера.
И что значит последовательно ? Когда вы снимаете трубку все что за ним отключается ? Или модем включен в глездо телефона которое тупо паралельно глезду в которое воткнута линия ? Так это получается паралельно а не последовательно. Но всеровно не правильно.
Думаю что в первую очередь нужно сделать как положено а потом уже что-то выяснять, если какая-то неработа будет иметь место.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 19:42
ну да , получается по паралельно, модем работает даже при снятой трубке. Странно, но работает. Пробовал протянуть евро, скорость упала почти в два раза, пробовал подключиться через сплиттер тоже самое, скорость упала. Вообще, подскажете как лучше сделать разводку и как лапшу к сплиттеру подключить?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 20:45
Поменяй модуляцию на G.dmt - всё пройдет
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 09:09
смысл перепрошивки был в использовании модуляции AnnexM, а на G.dmt сколько я заню, скорость ниже чем на AnnexA, так что проще вернуться на старую....мне сказали что на V3 делинк начинает больше греться, из за этого и дисконекты. Посоветовали снять верхнюю крышку для лучшего охлаждения.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 12:26
1. Приведите лог устройства.
2. Приведите значения параметров на странице Status > ADSL:
SNR Margin -
Line Attenuation -
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 14:22
уже приводил, самый первый пост....
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 14:28
Попросите провайдера немного уменьшить скорость Downstream потока и посмотрите за стабильностью.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 14:38
дело в том что до перепрошивки модем работал стабильно, а теперь не зависимо то типа модуляции случаются дисконекты
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 14:49
Опять же нужно смотреть статистику ошибок на DSL порту DSLAM, к которому Вы подключены и исходя из этого предпринимать комплекс мер по улучшению стабильности работы. Это можно сделать только на стороне провайдера.
