Текущее время: Чт окт 29, 2026 00:28
 Заголовок сообщения: DI-604 - альтернативный айпи
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 17:06
В общем, обычная ситуация - у провайдера интернет через один айпи, сеть через другой. В ФАКе прочел, что интерфейс DI-604 этого не поддерживает. Но возник такой вопрос - это как-то можно реализовать другим путем?
Например, на одном компьютере прописать альтернативный айпи этот, а рутер настроить, чтобы он запросы перекидывал во внешюю сеть.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 17:37
С помощью этой железки никак.
Вам провайдер дает 2 статических ip-адреса?
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 17:40
Да. Внешний и внутренний. Внешний основной, внутренний сказали прописать как альтернативный, чтобы был доступ к ресурсам сети и кабинету пользователя.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 20:11
Посоветуйте какие железяки держат такое.
Уточню мою ситуацию.
Как было без роутера:
1. Интерфейс получает по DHCP от провайдера
внутрений IP (не факт что статический. может и поменяться)
И в таблице роутинга прописывался defaultt gateway
из диапазона 10.* и несколько статик роутов на PPTP сервера
IP которых имеют аналогичную адресацию (10.*)
В таком положении Доступна локальная сеть провайдера.
2. PPTP подключение - собственно получало внешний реальный IP
На 604 все ок с настройками и все работает кроме того что теряется локалка после установления PPTP.
PS. Если можно - ответьте полным списком :) а то 604 взял в магазине на тест-драйв и надо определиться.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 20:14
Тогда вобще проблем нет, http://адрес роутера/rtab.htm и прописывайте маршруты в сеть провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 21:55
Domo arigatou!!!
То, что нужно!
Все заработало.
