Текущее время: Чт окт 29, 2026 12:52
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 16:18
Подскажите, пожалуйста, как настроить данный шлюз, для двух разных типов соединений. Я подключен к мультисервисной сети. Т.е. для соединение с Интернетом используется PPPoE, а для доступа некоторых бесплатных внутресетевых сервисов(StrongDC, Windows Update и проч.) обыкновенное соединение через FastEthernet. Все бы ничего, да скорость на PPPoE и внутри сети различаются очень сильно, а самое жуткое, что при одновременной работе двух соединений, траффик (особенно на файлообменнике StrongDC) идет через PPPoE. Так и инфаркт может произойти при просмотре счета. :shock:
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 16:47
Одновременная работа невозможна. Придется перенастраивать роутер на Static IP для работы локальной сети и на PPPoE для работы Интернета.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 12:24
Вроде бы сделал, все работает, но как мне выставить IP который требует провайдер. Точнее как мне настроить шлюз, что бы IP был не тот, который выдается шлюзом(192,168,0,*), а тот который выдается провайдером(10,255,*,*)?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 13:13
Если провайдер выдает адрес динамически, переключите роутер в режим Dynamic IP, когда нужны локальные ресурсы и PPPoE когда нужен интернет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 13:27
Все это, я уже настроил. Вопрос в другом- как мне сделать так, что бы комп лазил с IP именно провайдера, а сам он лазает под IP который выдает ему сам шлюз(192,168,0,*). Поэтому меня шпенает бот на файлообменнике следующими словами:
Ваш DC клиент предоставил неверный IP адрес при попытке соединения (клиент послал 192.168.0.160, на самом деле у вас 10.0.3.16)
Как починить именно это. А из под Dynamic IP он мне именно это и выдает.:(
чай Kama Sutra, лежащий в серверной, это символично
Powered by bash.org.ru
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 14:22
Посмотрите тут:
viewtopic.php?t=28505
