Текущее время: Сб май 30, 2026 18:38
 Заголовок сообщения: проблема c девайсом dcs 1000 f_ware1.30
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2004 18:59
От камеры требуется - стабильная работа в течении 8 часов в сутки : ) т.е. юзер запускает утром , весь день смотрит на экран , вечером выключает . Но время от времени , через неравные промежутки изображение замерзает , мне кажется что это не проблема броузера (IE6 , IE5 , opera 7.23) если изменить дефолтные настройки , и выставить разрешение 640х480 , ситуация ухудшается ,(при повторном подключении) картинка обновляется раз в минуту максимум , то есть это выглядит так: от имени администратора изменяем разрешение , возвращаемя на заглавную страницу , смотрим на изображение через яву , все ок. Смотрим долго , тоже все ок . Затем отключаемся , заходим под той же учетной записью , и видим почти мертвую картинку : ( Возврат в 320х240 исправляет ситуацию частично, кроме вышеупомянутого "замерзания" по прошествии времени : ( Все эти явления наводят на мысль о какой то глобальной проблеме , возможно если это не есть трабл конкретно взятого экзэмпляра , то наверняка есть люди столкнувшиеся с такой же проблемой .
Для справки : сеть из 15 машин , камера подключена к качественному свитчу с помощью качественного кабеля , ее использует один единственный юзер , для которого создана отдельная учетная запись
 Заголовок сообщения: Re: проблема c девайсом dcs 1000 f_ware1.30
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2004 11:01
У этого юзера операционка какая ?
Если ХР, то он под админом или обычным юзером ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2004 16:15
учетная запись - извиняюсь за неточность, на самой камере : ) . А операционки 2к , ХР , все юзеры являются администраторами : )
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2004 16:33
А если не ВЕБом смотреть, а ее софтом ?
Который IPView.
Проблемы те же или как ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2004 17:32
Не знаю почему, юзеров они не любят. Это здесь обсуждалось. IPVIEW испытаны вдоль и поперек - долго это не работает.
Для одного проще создать HTML станичку с их кодами под амин -доступом, юзер не сможет влезть в настройки, проверенно работает на ура, за 4 месяца отвечаю, лучше activeX, с жабой большие заморочки на крутых пнях с крутым видео.
Примеры апплетов и т д где то было здесь, исходная инструкция на длинкком.
У меня работает 7 камер, для всего остального - запись, детектор, аларм прицеплена сторонняя прога.
Господа длинки, все это хорошо - матрицу поменяйте, у ХХХ вышла CMOS.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2004 22:50
Значит так , проблема решилась неожиданным образом , второй день работает без проблем в единственно правильной : ))) конфигурации - 320х240 , ява , ie6 , и , (барабанная дробь) сжатие выше дефолтного на одно деление : ))))) В природе подобного явления разбираться нет ни времени , ни желания. Всем спасибо за участие , тему хочется побыстрее закрыть , т.к. достало уже : )
