Текущее время: Сб сен 05, 2026 01:35
 Заголовок сообщения: Анти-Мультикаст на DES-3526
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 14:21
Господа вопрос на засыпку. Подскажите самый простой и быстрый способ закрыть Мультикаст трафик на порт (на 3526).
:oops:
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 14:32
И Unicast также????
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 14:43
Команда config limited multicast address. И указываете весь диапазон Multicast адресов. А по поводу Unicast не совсем понял? Весь Unicast? Зачем? А вообще-то его можно закрыть при помощи ACL разных типов.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 14:51
По поводу Уникастра уже понял некорекстность задачи :)
ТЕперь по поводу Мультикаста. Какие адреса указвать: клиентские или самого источника мультикаста 239.192.ххх.ххх. :?
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 14:54
Источника конечно. Клиентские адреса этом процессе не участвуют.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 15:01
С этим понятно.
А более железно этот процес реализовать нельзя??? Например очень интересует смысл таблички под названием Current Forbidden MC Router Ports Entries в разделе IGMP. Если я правильно перевёл то сие значит ЗАПРЕТ, но на практике не помогает это заклинание на чары мультикаста.... (уж простите увлёкся). :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 15:03
Мне как бы так сказать любой Мультикаст трафик запретить на данном порту, в том числе и не от моих серверов. :?
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 15:12
Ну и укажите весь диапазон адресов 224.0.0.1 - 239.255.255.254. По поводу роутер портов это совсем другое.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 15:18
Если только в limited multicast address прописать адреса клиентов и поставить их в Deny.
Хех пока писал уже ответили :) Думаем одинаково. Спасибо завтра буду пробовать. 8)
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 03:25
Не всё так просто получилось :(
Вобщем limited multicast address помогло от Мультикаста с серверов вещания. Но вот основная цель заблочить програмку Network Assistans она же Nassi не была достигнута.
По сниферу программа шлёт мультикаст пакет на адрес назаначения 234.0.0.1. Но блин он спокойно обходит limited multicast address. Что делать ума не приложу, а использовать и того малое колличество ACL не хотелось бы. :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 03:34
Ну вот так всегда :( Сам спросил сам ответил.... наверно мне надо FAQ писать :)
Вобщем господа коллеги помимо того что IGMP надо включить его надо ещё и к портам подвязать :) Короче
Current Static Router Ports Entries рулит :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 04:42
Вобщем всё стало ещё запутаннее.
Придётся изложить ситуацию полностью:
1. Есть 3526 который временно заменяет ядро сети.
2. К нему подключенны сервер потокового вещания Multicast. И для примера два клиента одному полность запрещён мультикаст, второму только мультикаст с сервера.
3. Для начала включаем IGMP Snooping. Привязываем Static Router Ports Entry все порты коммутатора.
4. Смотрим снифером: хотим слушать поток мультикаст прёт, отключаемся мультикаст на порт не прёт.
5. Теперь активируем Limited IP Multicast Range Settings. На порту клиента которому запрещён мульткаст прописываем 224.0.0.1 - 239.255.255.254 в Deny. Ну порту клиента которому разрешён мультикаст с сервера запрещаем только диапазон 224.0.0.1 - 239.255.255.248 все что выше относится к мультикасту сервера.
6. В итоге получаем на клиенте которому всё запрещено всё блокируется. Но вот на втором клиенте При отключении от мультикаст потока он продолжает сыпаться (смотрим снифером). Помогает только отключение и включение порта.
Вопрос где баг??? 8)
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 05:23
Блин вы будите смеятся но это снова я :)
Вобщем проблема была в том что:
В связи с тем, что значение старшего октета начинается с двоичной комбинации 1110, то значение 224 является базовым адресом.
Некоторые адреса групп соответствуют определенному типу узлов. Это определено в соответствующем документе IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Эти группы называются постоянными группами узлов, аналогично тому, как распределяются номера портов TCP и UDP. В таблице показаны некоторые такие группы.
224.0.0.1 Все узлы в данной подсети
224.0.0.2 Все маршрутизаторы в данной подсети
224.0.0.4 Все маршрутизаторы DVMRP
224.0.0.5 Все маршрутизаторы MOSPF
224.0.0.9 Протокол RIPv2 (Routing Information Protocol Version 2)
224.0.1.1 Протокол NTP (Network Time Protocol)
224.0.1.2 SGI Dogfight
224.0.1.7 Audio news
224.0.1.11 IETF audio
224.0.1.12 IETF video
Вобщем нельзя закрывать 224.ххх.ххх.ххх. Так как именно по этим адресам бегают покеты на отказ от получения Мультикаста.
Все правила (кроме как на полное запрещение мультикаста) надо начинать с 234-го адреса.
Вобщем получилась очень красивая картина, правда пришлось ручками сместить адреса вещания серверов в верх и зарыть всё остальные адреса.
НАдеюсь кому-то поможет избавится от несанкционированного Мультикаста в сети.
P.S. FAQ :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 11:26
Ну на клиентских портах вообще-то можно закрыть всё кроме 224.0.0.2 Leave message.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
cron
