Текущее время: Вс авг 09, 2026 16:55
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 14:18
структура сети такая
900AP+ работает в режиме access point
ноутбук со встроеным Wi_Fi контачиться к точке доступа нормально и выходит в инет через роутер подключенный к LAN порту 900AP+
на роутере LAN 192.168.13.1
на 900AP+ 192.168.13.10
на ноуте 192.168.13.3
далее хочу подключить десктоп через еще одну 900AP+ используя ее в качестве wireless client
на нем LAN 192.168.13.20
на десктопе 192.168.13.100
Site survey находит точку доступа и прописывыет мак
проблема в том что вся эта связка работает только если не включать аутентификацию и использовать точку доступа в открытом режиме.
как только на точке включаю Authentication WPA , shared key или WPA-PSK то десктоп я не вижу и соответственно с дестопа не вижу точку. проверяю пингами. (на втором 900AP использую теже самые методы аутентификации с теми же паролями.)
версии прошивок Firmware Version 3.07 , Wed, 18 Feb 2004 на обоих.
у обоих 900AP ssid разные.
так же замечено что если AP900 со стороны десктопа использовать в режиме Multi-point Bridge то связь с шифрованием есть но в одну сторону от десктопа к точке доступа
что же сделать чтобы работало все правильно и сеть была защищена извне???
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 14:27
Точка ревизии С?
С прошивкой 3.09 пробовали
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-90 ... 06_nml.zip
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 10:53
Vladimir Degtyarev писал(а):
Точка ревизии С?
а что такое ревизия C?
3,09 не пробовал. сегодня залью.
подскажите последовательность действий для настройки 900AP в качестве клиента. то что выбрать этот тежим надо и прописать мак адрес понятно. а с утентификацией как быть? выставить такие же данные как и на точке доступа??
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 13:00
Аппаратная ревизия указана на стикере устройства - буквы H/W ver.
Аутентификация должна быть такая же, как и на точке доступа.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 16:38
то есть 3,09 не во все устрйоства можно заливать???
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 16:56
не во все
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 21:55
rev C2 на обоих устройствах
залил 3.09
WPA-PSK c Passphrase 10 знаков - числа
точка доступа работает. проверял на ноуте.
а вот в качестве клиента подключиться не удалось опять.
не идут пинги на точку доступа
какие еще варианты?
это с АП900 который клиент
Mar/01/2007 00:08:39 AP Client connects with AP. BSSID = 00:0F:3D:03:C1:79
Mar/01/2007 00:08:38
Это с точки доступа
Mar/01/2007 00:08:40 Authentication success 00-0F-3D-46-70-22
Mar/01/2007 00:08:39 state: paeDISCONNECTED
Mar/01/2007 00:08:39 Wireless PC connected 00-0F-3D-46-70-22
SSID одинаковые, канал тоже
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 10:44
Ок. Сегодня протестирую, отпишу результат.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 11:20
буду ждать
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 17:07
Протестировали.Действительно не желает подключаться клиентом при такой шифрации.Используйте WEP шифрацию.Дело в том что данная модель снята с призводства и новых прошивок выпускаться уже не будет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 19:18
то есть Authentication - Open System
WEP - Enabled и ключ
так?
хорошо попробую
