Текущее время: Чт окт 29, 2026 08:31
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 01:58
Здравствуйте. Есть такая проблема. Купил себе DI 624 и обнаружил следующие проблемы: при тестировании скорости БЕЗ роутера имею: Download - 9824 kd/s, Upload - 8765 kd/s!!!!! С РОУТЕРОМ: 7246 kb/s - 981 kb/s соответственно!!!!!
Вопрос: В чём может быть проблема? Неужели данный роутер может ТАК СИЛЬНО обрезать скорость???????
Или мне нести роутер обратно в магазин???
Помогите пожалуйста разобраться.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 10:53
Какая прошивка и какой тип подключения к провайдеру?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 23:36
Спасибо.
У меня таже проблема с DI-604 HW D1 и DI-624+ HW H, подключение к провайдеру по Ethernet 100Mbit прошивки последние (пробовал разные результат один и тот же)
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 10:10
Тип подключения на WAN порту какой?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 15:16
Провайдер интернет раздаёт по 100мбит от порта в доме, к дому оптика приходит, IP раздаёт по динамике и с привязкой к МАС адресу. При прямом подключении к сетевой карте в оба направления скорость от 30 до 90мбит, если через роутер Длинк то WAN-LAN скорость практически не падает , а вот если LAN-WAN то максимум выходит 30мбит ито редко, в основном это 500кб -1900кб в сек.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 11:21
Попробуйте уменьшить MTU на WAN интерфейсе.
Если не поможет, то привозите в сервис-центр для диагностики.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 13:33
Уменьшение MTU не помогает, после того как сбрасываешь настройки на заводские то из LAN в WAN скорость становится нормальной в пределах 7мб в сек. Я так понимаю причина в падениии скорость это настройки проброса портов+у меня настроен он на цдалённое администрирование.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 17:08
Да, вполне возможно. При сильной зашумленности сети провайдера скорость может здорово садиться. Виртуальный сервер этому очень способствует.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 17:40
Вообщем сбросил девайсы на заводские настройки скорость поднялись из LAN в WAN 7.5мб, это на линуксе.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 143
