Текущее время: Вс авг 09, 2026 13:25
 Заголовок сообщения: Aqua Gatekeeper + DG-104SH
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2004 15:32
У меня такая проблема, есть Aqua gatekeeper и шлюз DG-104SH. Не могу добиться чтобы DG-104SH зарегестрировался на Aqua gatekeeper, причём Aqua gatekeeper и DG-104SH друг друга видят, но Aqua gatekeeper говорит при регистрации DG-104SH - "неизвестный логин для ссылок". Не могу понять в чём проблема. Ниже лог ошибки при регистрации DG-104SH.
07/07/2004 14:59:59 RAS, message hex dump 86 bytes from 10.10.8.9:19840
07/07/2004 14:59:59 0000: 00 A0 1D 9A 06 00 08 91 4A 00 02 00 0A 0A 08 09 ........J.......
07/07/2004 14:59:59 0010: 4D 80 28 C0 B5 00 50 BA 0E 44 2D 4C 69 6E 6B 20 M.(...P..D-Link
07/07/2004 14:59:59 0020: 44 47 2D 31 30 34 53 48 16 56 31 2E 30 20 48 2E DG-104SH.V1.0 H.
07/07/2004 14:59:59 0030: 33 32 33 20 56 6F 49 50 20 47 61 74 65 77 61 79 323 VoIP Gateway
07/07/2004 14:59:59 0040: 00 20 00 61 00 64 00 6D 04 01 00 43 30 10 43 40 . .a.d.m...C0.C@
07/07/2004 14:59:59 0050: 10 43 50 10 43 60 .CP.C`
07/07/2004 14:59:59 RAS, got message from 10.10.8.9:19840
07/07/2004 14:59:59 Message GatekeeperRequest {
07/07/2004 14:59:59 RequestSeqNum: 7579 (0x1d9b)
07/07/2004 14:59:59 ProtocolIdentifier: { 0, 0, 8, 2250, 0, 2 }
07/07/2004 14:59:59 RasAddress IpAddress {
07/07/2004 14:59:59 Ip: 4 octets [0A 0A 08 09] (10.10.8.9)
07/07/2004 14:59:59 Port: 19840 (0x4d80)
07/07/2004 14:59:59 }
07/07/2004 14:59:59 EndpointType {
07/07/2004 14:59:59 Vendor {
07/07/2004 14:59:59 T35CountryCode: 181 (0xb5)
07/07/2004 14:59:59 T35Extension: 0 (0x0)
07/07/2004 14:59:59 ManufacturerCode: 20666 (0x50ba)
07/07/2004 14:59:59 ProductId: 'D-Link DG-104SH'
07/07/2004 14:59:59 VersionId: 'V1.0 H.323 VoIP Gateway'
07/07/2004 14:59:59 Gateway {
07/07/2004 14:59:59 Mc: false
07/07/2004 14:59:59 UndefinedNode: false
07/07/2004 14:59:59 GatekeeperIdentifier: 'adm'
07/07/2004 14:59:59 EndpointAlias count(4) {
07/07/2004 14:59:59 #0 DialedDigits: '100'
07/07/2004 14:59:59 #1 DialedDigits: '101'
07/07/2004 14:59:59 #2 DialedDigits: '102'
07/07/2004 14:59:59 #3 DialedDigits: '103'
07/07/2004 14:59:59 RAS, send message to 10.10.8.9:19840
07/07/2004 14:59:59 Message GatekeeperReject {
07/07/2004 14:59:59 ProtocolIdentifier: { 0, 0, 8, 2250, 0, 4 }
07/07/2004 14:59:59 RejectReason TerminalExcluded
07/07/2004 14:59:59 GenericData count(1) {
07/07/2004 14:59:59 #0 {
07/07/2004 14:59:59 Id NonStandard: 16 octets [CA CD 80 46 50 C1 4E C4 B1 B6 49 17 84 47 FE F0]
07/07/2004 14:59:59 Parameters count(1) {
07/07/2004 14:59:59 Id Standard: 0 (0x0)
07/07/2004 14:59:59 Content Text: 'Unknown login alias.'
 Заголовок сообщения: Re: Aqua Gatekeeper + DG-104SH
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2004 15:37
Приведите конфиг Вашей Аквы... Потому как с 104sh проблем там никаких не должно быть.
За сим разрешите откланяться...
С уважением, Евгений
www.tario-tula.ru
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 06:03
Привожу конфиг файл Аквы.
system
identifier 'adm'; // Gatekeeper identifier. Used for gatekeeper identification.
address 10.10.100.22; // Interface gatekeeper must work thru. If not specified first random will be taken.
//call signal port 1720; // Call signal port. Will be standard (1720) if not specified.
log
file "AquaGatekeeper.log"; // Creates log file with console output copy.
RAS messages yes;
Q931 messages yes;
H245 messages yes;
RADIUS messages yes;
messages dump yes;
registrations yes;
connection status yes;
chosen route yes;
available bandwidth yes;
bandwidth changes yes;
zone LocalNet1;
group Everyone
location LocalNet1;
proxy level signalling;
user gw8
address 10.10.8.8 allow;
alias '80[1-4]';
Все остальные шлюзы прописаны так же.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 08:36
user gw8
alias '80[1-4]';
Попробуйте написать
вместо alias '80[1-4]'
alias '10[0-3]'; login '10[0-3]';
www.tario-tula.ru
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 09:12
Таже картина - Content Text: 'Unknown login alias.' :cry:
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 09:33
Вообще странно... Просто проверьте что на Вашем d-link e.164 нумерация портов такая же, как и в инструкциях login и alias конфига Аквы.
И еще вариант -- добавьте в свой конфиг static 10.10.8.8 и уберите login и alias. На d-link'e в веб-интерфейсе в настройках h.323 пропишите EndPoint register type = gw.
www.tario-tula.ru
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 09:38
Большое-большое спасибо получилось :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 13:29
Так зарегил два шлюза... Теперь имею два шлюза зарегенных через RAS. Но позвонить с одного на другой при помощи Aqua Gatekeeper не могу, прерывистый тон в трубке, якобы линия занята. Привожу свой конфиг файл Aqua Gatekeepera.
// Gatekeeper configuration file.
// System options
system
identifier 'adm';
aaa
//file "AquaGatekeeper.bill"; // You know... bill file, charge em !
//address 10.0.0.1; // RADIUS server address.
//authentication port 1645; // Will be stadard (1812) if not specified.
//accounting port 1646; // Will be stadard (1813) if not specified.
//password 'xxx'; // Shared secret.
zone LocalNet1;
//group Everyone
// location LocalNet1;
// proxy level full;
user gw8
alias '801'; login '801';
alias '802'; login '802';
alias '803'; login '803';
alias '804'; login '804';
//group member Everyone;
registration validity 120;
user gw4
alias '401'; login '401';
alias '402'; login '402';
alias '403'; login '403';
alias '404'; login '404';
address 10.10.8.4 allow;
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 14:25
Вроде бы все должно быть нормально... Во время звонка точно оба устройства зарегистрированы на АГК??? То есть если Аква перезагружалась, то необходимо ребутнуть и d-link'и, либо ставить у них keep alive.
www.tario-tula.ru
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 14:31
Точно оба зарегестрированы на АГК... я им TTL - 300 поставил, они перерегистрируються, но звонить м.у собой не хотят, может дело в прошивке? она у мя 53... хотя чёрт знает.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 14:37
Проверьте на другом ГК. Прошивка непричем.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 14:40
Попробую...
А еще лучше включите логи ras, q.931 и h.245... Можно выслать лог одного звонка мне на мыло, попробую разобраться, чем смогу - помогу... Дело точно не в прошивке.
support@tario-tula.ru
www.tario-tula.ru
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 14:44
Хочешь прикол? Логи все включены... Но АГК никаких входящих звонков не фиксировал, это-то и странно. Поэтому я не на АГК грешу...
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 15:41
О КАК!!! Теперь даже и не знаю что предположить...... Может быть устроства регистрируются по одному IP (Ваш AGK), а звонок отправляют на другой... Зайдите telnet'ом на d-link с которого звоните, наберите spy hsmu 0, наберите номер и наблюдайте....
www.tario-tula.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
