Текущее время: Пт июн 19, 2026 12:52
 Заголовок сообщения: Проблема с 500Т
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 21:03
Итак, 500Т в один не очень прекрасный день заглючило и в настройки он заходить перестал. Ну, думаю, ладно, решил сделать сброс... А-га, не тут-то было, сбрасывать ничего не хочет. Ну я его разобрал, посмотрел. Не очень мне понравилась кнопка, постоянно висящая в замкнутом положении. Выпаял. Замыкаю проводками. Ага, опять не тут-то было . Шится он не хочет, даже в экстренном режиме . Никто не сталкивался случаем? Что-бы это могло быть???
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 21:21
Я так понял что не заходит в IP (192.168.1.1)? А лампочки какие на модеме горят?
P.S.Просто я предполагаю, что у меня та же история, только с 300T.
Последний раз редактировалось vattik Вт ноя 18, 2008 22:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 21:45
Правильно понял. Лампочки горят: Power, ADSL, ethernet, status мигает - все как обычно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 21:58
Неправильно понял. Диод "Power" горит, "Status" мигает. Если воткнуть телефонный, то сначала мигает, а потом горит "ADSL". Если подсоединить Ethernet - никаких изменений, диод "Ethernet" не загорается...
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 11:47
А подключение между компом и модемом создаётся? Хоть малейший обмен данных между ними происходит?
Последний раз редактировалось vattik Вт ноя 18, 2008 22:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 16:03
Нет. На ноуте (Сетевуха PCMCIA Intel 10\100) он постоянно мигает между "Кабель не подключен" и "100 мб\с), но это по ходу дела - особенности сетевухи, ибо ведет она себя так, даже если подключить просто холодную сетевуху...
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 16:56
Всмысле "холодную сетевуху"?
Последний раз редактировалось vattik Вт ноя 18, 2008 22:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 17:24
В смысле того, что если взять и ткнуть конец сетевого кабеля в любую из сетевух, валяющихся на столе, то ноут будет изображать "Подключение".
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 20:36
И еще. Я так понимаю, что сейчас многоуважаемые сотрудники Д-Линка пошлют меня в сервис-центр, где местные "Специалисты" что-нибудь перепаяют и сдерут с меня в три раза больше, чем сам модем стоит... Поэтому вопрос: у кого есть схема этого модема???
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 07:26
Скорей всего проблема не в модеме, а в ноуте. Ведь если не горит индикатор "Ethernet", дело в компе или в его настройках. Попробуй подключение модема на других компах.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 11:53
Пробовал на трех. Одно и тоже.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 21:50
В таком случае хорошо бы перепрошится. Но прошить я так понял тебе не удаётся? Тогда опиши весь ход твоего прошивания, ну всмысле, на каком шаге не получается?
ДЛЯ СПРАВКИ: кнопка сброса у модема должна быть в разомкнутом состоянии (проследи за этим) ;-)
Последний раз редактировалось vattik Вт ноя 18, 2008 22:22, всего редактировалось 1 раз.
? :idea: ?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с 500Т
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 12:59
Какую кнопочку Вы замкнули?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 16:42
Кнопка сброса сейчас разомкнута. Прошить модем не представляется возможным, ибо комп его даже в Corrupt Image Mode не видит.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
