Текущее время: Вт авг 11, 2026 10:07
 Заголовок сообщения: Ipview SE И камера D950 через VPN
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 12:58
как подключиться к камере через VPN канал?
камера установлена в лок сети 192.168.3.хх (firmware 1.06) из лок сети камера видится программой(IPV-SE) и все ок. При подключении к сети через VPN(Kerio) Камера видится черз HTTP(web) браузер, пингуется, открыты все порты (проверяли они отзываются) но IP-View не может найти камеру. FAQ читал - то что там написано про роутер здесь вроде не подходит.
Что делать?[/img]
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 15:52
а VPN-то какой ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 09:54
А какой он должен быть?
А то аналогичная проблема.
Сеть в офисе - 192.168.0.0, а на складе - 192.168.1.0
Все камеры на складе, там они видятся, а из офиса только через IE, а хотелось бы через IPView...
И по поводу записи, больше 3.5 часов не пишет, а как можно больше? Часов бы 8-12...
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 11:50
должен бытт любой, но правильно настроенный
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 12:23
Я понимаю, а нельзя рассказать, что именно там должно быть правильно настроено?
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 12:24
маршрутизация, и порт маппинг (в случае если он используется)
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 15:03
VPN я же указал KERIO VPN клиент и Керио соотв-но на сервере
Какую именно маршрутизацию и порт-м делать?
конкретно например для сетки с адресом сервера 195.55.66.77 (сервер впн) и локальной сети с адресом камеры 192.168.3.25
Клиент подключен через DI704 c адресом 194.44.55.77 и локальная сеть с адресами 192.168.1.хх
все глобальные адреса приведены для примера (не настоящие)
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 15:24
керио - клиент, ВПН с таким именем в природе не существует, затык где-то в районе порта 5100, именно он отвечает за связь с программой
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 17:01
Что значит не существует в природе?? На домашнем компе стоит Kerio VPN Klient На серваке в офисе стоит Kerio Winroute Firewall. Соответственно для подключения из дома к офису используется VPN - канал. Когда подключаюсь то через web - браузер камера видится, но IP-View камеру не находит.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 17:07
керио - контора выпускающая сервер и клиент, это не ТИП впк, како ТИП впн у Вас ? ри не заблокирован-лим 5100 порт ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 18:05
Тип ВПН - PPTP. Порт 5100 не заблокирован точно...
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 16:08
странно, сейчас протестирую
