Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:01
 Заголовок сообщения: Нужна консультация!
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 15:57
Изначально выбрал себе DSL-2640U но почитав некторые топики понял что он мне не подходит.
Украине есть Урктелеком который предоставляет интернет, под название "ОГО"!
Нужно устройство в которорм был НАТ + что-то типа фаервола + разделения скорости между 3-мя пользователями/айпи (чтоб каждому можно было назначить определенную скорость как в USER-Gate), нет желания ставить отдельную машину с NIX.. (Могу но хочется чтоб было все в одном устройстве)
Так вот, что посоветуете ?
Если есть идеи но по идеологическим соображениям не хотите писать пишите в ПМ (ЛС)
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 16:59
Вам нужно устройство с Trafic Shaping (разделением Downstream полосы частями).
Таким устройством является DSL-G804V.
Других альтернатив нет.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 17:03
А по функционалу какой лучше DSL-G804V или DSL-2640 :?:
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 17:20
Разумеется DSL-G804V
Он просто другого класса устройство.
DSL-G804V =VPN Router+ADSL модем+точка доступа 802.11g
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 17:32
А где можно найти подробное техническое описание DSL-G804V ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 17:41
Техническое описание:
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =23&id=559
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 18:23
Ни единого слова об "Trafic Shaping"! :?
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 18:27
Да что вы ?
А перевести это понятие на русский не пробовали ?
"Управление QoS
Приоритезация трафика/управление полосой пропускания при передаче от LAN к WAN
Приоритезация трафика/управление полосой пропускания на основе протокола IP, номере порта, адресе"
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 18:36
Да что вы ?
"Управление QoS
:D спорить не буду, читал что QoS применяется только для специализированных программ. Которых очень мало.
:) Спасибо =)
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 18:46
Дело не в QoS
А в том в том что управление полосой пропускания на основе протокола IP,номера порта, адреса - и есть Shaping.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 18:52
Дело не в QoS
Это знаю, если было бы написано вот имеено это "Trafic Shaping".
Вообщем бы не писал глупостей!
Вообщем еще раз спасибо =) буду брать. Только надо будет найти Ваше представительство или контору которая захочет его привести в город Одессу.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 21:12
Нашел кое-что http://www.ixbt.com/comm/adsl-dlink-dsl-g804v_2.shtml
Шейпинг трафика может производиться дискретно с шагом в 32 кбит/с, однако при задании правил для входящего трафика, заданные значения ширины канала отличаются от установившихся (то есть если я создаю 2 правила и ставлю значения Rate Limit равные 10 и 40, то установившимися значениями будут 10 и 25 и работать правила будут именно по установившимся значениям). При задании правил для исходящего трафика установившиеся значения соответствуют заданным, но при создании более чем одного правила, работает только одно, а остальные как будто игнорируются.
Это исправленно ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 14:59
:?: Может ответит кто-то на выше написанный пост :?
Еще есть информация, что подобные роутэры начинают "затыкаться" при большом количестве мелких пакетов, что можете сказать этому по поводу?
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 15:19
Это исправленно ?
Что исправлено?
Зачем вам более одного правила для Upstream трафика.
Обычно все желают шейпить Downstream.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 15:33
Исходя из вашего ответа - такая задумка.
А иногда нужно шейпить и Upstream.
cron
