Текущее время: Чт сен 24, 2026 14:16
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP проблема!!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 13:31
Задача очень и очень банальная: соеденить 2 локальные сети расположенные в разных зданиях. Есть 2 вышеназванные точки, антенны, и прохождение сигнала на 90%... :)
На сколько я понимаю, для этих целей надо выставить режим WDS на обеих точках и прописать MAC-адреса друг друга. Но не тут-то было! Дело в том что точки были перепрошиты на прошивку 2.20eu моими кривыми ручками, и теперь ведут себя очень странно... :(
Во-первых, при попытке настройки точек через D-Link AP Manager 1.11, они перегружаются (через web-интерфейс всё нормально)! А во-вторых, при выставлении точек в режим WDS, ничего не происходит и команда "g sta" в telnet'e не выводит абсолютно ничего.
Сейчас сети соединены так: одна точка - AP, другая - AP client. Но связь на скорости не больше 10 Мбит с постоянным паданием соединения - это не дело! Тем более ведь так сети соединять не правильно? Подскажите пожалуйста как решить проблему!
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 07:01
ставь прошивку 2.10 и не парься.
Строил сеть только на DWL-2700 + DWL-2100 +Aironet 1310 Outdoor AP
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 17:09
да боюсь еще раз их перешивать... Совсем упадут и конец! :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 18:25
Хотелось бы получить комментарий от представителей D-Link !!! Пожалуйста, отзовитесь...
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 13:55
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 18:15
Ну кто-нибудь пожалуйста подскажите, лучше делать AP+AP Client или WDS+WDS для связи двух локальных сетей...? :!:
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 08:45
Лучше WDS, причем есть уже прошивка 2.30.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 18:42
Возникает вопрос, в чём WDS лучше, и можно ли использовать его с прошивкой 2.20 ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 20:17
В режиме AP-Client есть ограничение, один MAC со стороны клиента. Что мешает прошить новую прошивку, если с текущей проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 20:21
Поскольку при работе с D-Link AP Manager-ом точки перегружаются, прошить их возможно лишь через web-интерфейс. На сколько это надежно? Нельзя чтобы точки умерли. Иначе капец :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 23:38
точки не умирают от прошивки.
есть у меня одна "тестовая" - шил раз 200 во все что ни попадало.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 04:09
:D Ладно, уговорили, попробую прошить...! :D
А после прошивки ресет надо нажать или всё и так сразу заработает?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 08:12
Лучше нажать и подержать.
