Текущее время: Вс ноя 01, 2026 19:51
 Заголовок сообщения: Ad-hoc: g650 <-> g520
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 09:06
Объясните пожалуйста как на строить соединение между ними в ad-hoc.
g650(с3) in win200
g520(b2) in winxppro
Сеть вроде видят, при подключении пытаются назначить себе ип адрес, но ниче не получается, хотя ип прописаны в ручную 192.168.0.10 т 192.168.0.20.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 12:27
Инструкция здесь
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless_69.php
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 06:56
У меня такая же проблема. G520 <--> G650. Если все делать по этой инструкции, а именно - на обеих компах выставить одно и то же имя сети, открытое соединение, использование ключа WEP и ввести один и тот же ключ для обеих компов, то когда соединяешься в режиме Ad-Hoc, соединение устанавливается, но компы друг друга не видят - нету даже пинга. Сетевые параметры правильные. Если ключ убрать - отключить шифрование - то все работает OK. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 12:54
Скорее всего ошибаетесь в ключе. Попробуйте выбрать не открытое соединение, а разделяемое (Shared Key). В этом случае, если ошибаетесь с ключем, соединение не должно установиться вообще.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 23:08
Спасибо от Виталия!
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 08:06
tvmaster_user писал(а):
Спасибо от Виталия!
поборол,как?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 08:10
Для 650 поставила дрова 5.0.17
Жму подключаться!
Она подключается, себя пингует, но 520-ой не назначается ип, хотя она себя подключила.
В чем дело ?
г520 - B4 Ar5212
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 10:37
Жму подключаться!
В чем дело ?
г520 - B4 Ar5212
Назначьте статические IP.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 08:14
Vladimir Degtyarev писал(а):
Жму подключаться!
В чем дело ?
г520 - B4 Ar5212
так в свойствах интерфейса он прописан!
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 15:26
Надеюсь файерволы на компьютерах не установлены и шифрация на адаптерах (для начала) не настроена. Выложите, пожалуйста, результат команды ipconfig с обоих компьютеров.
Если есть возможность - обратитесь к нам в московский офис (тел. 744-0099), попросите Сергея Филоненко (внутр. 396).
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 08:07
никаких фаерволов нет, виндовый отключен как служба
у г650 192.168.0.10
а у п520 сетевой интерфейс не подключен, или нет подключениий
как то так, без IP
бывает он поднимается на пару секунд, но тут же валится
к сожалению не помню при каких условиях
вроде на Atheros5_0_0_107.zip
хотя написанно B4
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 10:36
Собственно, вернулись к тому с чего начинали.
По указанной инструкции все настраивается без проблем. При условии, что адаптеры исправны и при настройке не допущено ошибок.
Предлагаю созвониться с нами (сидя за компьютером).
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 07:24
яж говарю, установка по инструкции,
650 поделась же!!!
