Текущее время: Чт сен 03, 2026 21:29
 Заголовок сообщения: DSL-300T проблемы
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 23:19
1. :?: Первый раз включил все по дефолту
режим моста
WAN Settings -> Bridge Mode
и в винде подключение
модуляция была Multi-Mode
соединился (data rate был большой 19000 (что-то типа того если память не подводит) kbps в мою сторону, др. показатели не помню)
потом по flashget-у увидел что приблизительно 1-2 раза в минут скорость падает до нуля в логах увидел что модем теряет несущую
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:30> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:50> DSL Carrier is down
Jan 1 12:01:00> DSL Carrier is up
и вовремя этого "безобразия" Testing ADSL Synchronization заканчивается неудачно
стал пробовать другие типы модуляции:
потом я выбрал G.dmt вроде бы все заработало
но создалось впечатление что, после смены типа модуляции модем не хочет работать на предыдущем
и в итоге сейчас работает только G.lite на остальных режимах не работает вобще
2. :?: кстати PPPoE не работает, а Bridge Mode - работает зависит ли это от провайдера ?
АТС и коммуникации новые расстояние метров 300 - 500
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.00B01T01.EU.20050606
Line State Connected
Modulation G.lite
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item | Downstream | Upstream Unit
SNR Margin | 4 | 7 dB
Line Attenuation| 12 | 5 dB
Data Rate | 4928 | 896 kbps
 Заголовок сообщения: Re: DSL-300T проблемы
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 11:18
У Вас по контракту скорость какая? Если DownStream не превышает 8Мбитс, то попросите провайдера жёстко на порту DSLAM-а выставить модуляции g.dmt или t1.413 и такуюже выставить на модеме.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 20:30
конкретно в договоре не указана, а в рекламном проспекте 5Мбит/с
а можно характеристики режимов узнать G.dmt и T1.413 :?:
зависит ли работоспособность PPPoE от провайдера :?:
а то Bridge с виндовым подключением работает а PPPoE нет
спасибо
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 21:20
ГЫ ГЫ только что сам сегодня намучился. У провайдера стоит bridge. Нужен был PPPOE. Это не от провайдера зависит.
Как поставишь PPPOE отключи в модеме firewall(если есть) обязательно укажи логин и пароль.
Обязательно в локальной сети обозначь:
ip адресс 192.168.1.3
основной шлюз 192.168.1.1
предпочитаемый DNS 192.168.1.1
На всякий случай перезагрузи комп(у меня он только после перезагрузки заработал)
________________________________
Попробуй перепрошить
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 11:00
Вы прежде чем что-то советовать убедитесь, что Вы правильные советы даёте. Ну какой Firewall в DSL-300T!??? "Поиск" - рулит!!! Я не советую использовать режим РРРоЕ на данном устройстве, так как это аппаратный модем, а не маршрутизатор, но если Вы хотите его использовать, то настройки TCP/IP у Вас на сетевой карточке должны быть динамическими. И, namespace, попросите провайдера на вашем порту жёстко задать модуляцию g.dmt или t1.413 и также выставите на модеме, у Вас плохие показатели соотношения сигнал/шум.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
cron
