Текущее время: Ср ноя 11, 2026 06:52
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 16:37
Приветствую коллеги!
Став счастливым обладателем DI-624S, я не смог воспользоваться всеми прелестями этого устройства.
Не работают FTP, HTTP, File Share:
1. При конфигурировании этих служб не удается создать директории на флешке. После нажатия ADD получаю пустую страницу, папка не создается. Пробовал использовать: файловые системы FAT и FAT32; броузеры IE6, IE7, FireFox, Opera. Результат аналогичен.
2. Если на диске предварительно создать требуемые папки, службы создать и сконфигурировать удается.
Но при попытке записи (через ftp, smb) файлы либо не создаются, либо создаются "битые".
3. Пробовал создать файлы и папки "руками".
Заходил на ftp с помощью стандартного виндового клиента. Говорил: mkdir temp, затем ls. Обе команды отрабатывают без ошибок. Но, директорий temp не виден.
4. Файлы и директории на флешке странным образом повреждены.
После того, как я извлек флешку из роутера, я ее вставил в комп. При попытке доступа к файлам или попытке удаления, я получаю ошибку, что файл поврежден или у меня нет прав. Спасает только повторное форматирование всей флешки.
Повторюсь, это проявляется стабильно. На FAT и FAT32, на различных броузерах.
Фирмварь Rev_B v1.10_Rfix3.
flash drive Pretec i-Disk Tiny 2GB (использовал и другие, с тем же результатом)
OS WinXP SP2
Вопросы к службе поддержки:
1. Это проблема конкретного экземпляра устройства?
Если да, то где я могу его заменить?
2. Это проблема данной версии фирмвари?
Если да, то когда выйдет обновление?
3. Если этой проблемы нет в предыдущих релизах, то можно ли получить список исправлений в текущем релизе (Rev_B v1.10_Rfix3)?
Чтобы оценить риск использования старой версии.
4. Если выход новой версии прошивки с исправлением этого бага ждать долго, есть ли какой-то workaround этой проблемы?
Например, использовать другой тип файловой системы и т.д.
Владимир.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 10:50
Можете попробовать файловую систему ext2fs, но мне кажется у Вас проблема именно с устройством. Прривозите роутер в сервис-центр для тестирования.
Адреса тут: http://www.dlink.ru/feedback/index.php
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 23:51
И так, пообщавшись с локальным офисом (Киев) я решил не относить роутер в сервис-центр. И вот почему:
1. Отформатировав флешку в ext2fs я смог настроить все выше перечисленные службы.
2. Подключив жесткий диск через "коробочку" Transcend StoreJet 3.5 я смог воспользоваться также файловой системой fat32.
Выводы:
1. Не все флешки одинаково полезны. (с) Какая-то реклама
2. ext2fs таки рулит!
3. По прежнему низкая скорость чтения/записи на диск :(
4. Так и не могу создать папки через web-итерфейс. :((((
Правда, у меня стоит Symantec Firewall и Symantec AntiVirus. Это корпоративный стандарт. Сносить их не собираюсь...
Прошу:
1. Открыть запрос (в головной конторе?!) на исправление проблемы низкой скорости чтения/записи на устройства USB2
2. Решить проблему с web-интерфейсом. А именно: поддержка не только броузеров ie5/6 (firefox однозначно приветствуется под разные платформы); обойти ограничения установленных файерволов и антивирусов... Так как, безопасность превыше всего!
Владимир.
P.S. Если нет желающих присоединится к заппосам или обсуждению, прошу считать тему закрытой.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 19:55
Спасибо за свежий Firmware Release Note для DI-624S
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624S/ ... eNotes.txt
Кстати, не помешает добавить описание новой фирмвари в тему:
viewtopic.php?t=11222
Вроде самое место для этого...
Выключил файервол и антивирус.
Все равно не могу создать папки через веб интерфейс
Получаю либо пустую страницу, либо ошибку
Line: 28
Char: 1
Error: 'g_str_Protocol_Type_Both' is undefined
Code: 0
URL: http://192.168.0.1./Home/h_ftp_file_form.htm
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 11:39
Пользовались IE6? Какие-то специфические настройки безопасности в нем проводились?
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 13:09
Да. Пользовался IE6 (специально восстановил WinXP, поставил все апдейты, IE7 не ставил).
Настройки безопасности не менял.
Файервол и антивирус отключил.
IE6 выдает ошибку при новигации по флешке
Line: 28
Char: 1
Code: 0
Могу выслать скриншот
При попытке создать директорий выдает пустое окно.
Скриншот есть тоже.
Встечный вопрос:
Я разве не могу пользоваться FireFox или Opera для настройки DI-624S?
P.S. При написании этого поста, вспомнил о существовании SpyBot-а на компе. Попробую без него, но это бред...
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 20:55
Приветствую!
Отключил SpyBot
Результат прежний...
Директорий создать через web не удается
Я один такой "невезучий"?
Вопрос о поддержке других броузеров остался открыт.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 10:09
А у меня другая проблема роутер тоже 624S обычные флешки он видит нормально
а жесткий диск который я засунул в коробку с юсб вообще не видит
этот роутер должен видеть обычные жесткие диски по юсб или нет ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 10:37
Должен.
У меня видит (IDE hitachi 120 через коробочку Transcend StoreJet 3.5)
Правда, не поддерживает NTFS.
Т.е. или резать по кусочкам на FAT32 или разбивать под линуксовский ext2fs
Только толку от него в этом "роутере"?
Со скоростью USB1.1 он там как кобыле стоп-сигнал...
Вопрос 2:
Уважаемая служба поддержки, подскажите, пожалуйста, как я могу реализовать заявленную вами функцию медиа-сервера, если устройство не может обеспечить необходимую для мультимедиа скорость доступа к носителю?
P.S. Вопрос о поддерживаемых броузерах для различных платформ остался открыт.
P.S.S. Предлагаю сменить на коробочке гордую надпись "6in1" на что нибуть более соответсвтующее действительности. Например: "One of six. Choose something one"
Вы ведь все проблемы пользователей списываете или на отсутствие заявленных функций (нам же никто не обещал, что медиа-сервер должен работать, функция должа просто быть, а работать - совсем не обязательно) или на ограниченость аппаратной платформы (а что вы хотели от коробки за какую-то жалкую сотню баксов?)
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 10:41
Что мешает FAT32 120Gb сделать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 10:56
Стандартными средстами, или каким нибудь acronic-ом?
Наверное - религия. Ибо, в ответ на вопрос о проблемах с доступом к диску, служба поддержки заявит: у вас не стандартная файловая система. Мы не заявляли что наше оборудование будет с ним корректно работать...
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 15:09
Ну FAT32 она и так стандартная, если размер кластера не менять. Я создавал у себя раздел на 120 Гб средствами Windows, правда сейчас его в NTFS сконвертировал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 19:56
Есть мнение, что начиная с Win2000 и WinXP стандартными средствами нельзя создать FAT32 более 32ГБ
http://support.microsoft.com/kb/314463/ru
Отсюда к поддержке вопрос №3
Какой максимальный объем файловой системы поддерживается DI-624S в режиме чтения/записи?
P.S. Два предыдущих вопроса по прежнему остались без ответа.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 20:18
Там речь идет об установщике, под Windows такой проблемы нет.
Низкая скорость работые вызвана проблемами в прошивке, ждите обновления или меняйте устройство.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 20:44
Ваша правда.
Утилита format из командной строки дает отформатировать на 120 ГБ, а из графической Disk management нет, максимум 32ГБ :)
Вы владеете инсайдерской информацией на предмет новой прошивки и скорого устранения бага?
Меняйте устройство следует читать "меняйте производителя"? ;)
P.S. Ага, щас...
C:\>format h: /FS:FAT32 /V:Jet
The type of the file system is RAW.
The new file system is FAT32.
WARNING, ALL DATA ON NON-REMOVABLE DISK
DRIVE H: WILL BE LOST!
Proceed with Format (Y/N)? y
Verifying 117796M
The volume is too big for FAT32.
C:\>
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
