Текущее время: Вт окт 27, 2026 10:57
 Заголовок сообщения: Проблема с Router DI-704UP
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2004 19:20
День добрый. Уже который час сижу и бьюсь над проблемой с DMZ.
Моя ситуация такова. Дома я имею локальную сеть, которая подключена к данному роутеру. Роуте подключен к другой локальной сети, которая имеет выход в интернет. Роутер я настроил и все 3 компьютера могут пользоваться интернетом и сетевыми ресурсами. Жаль, что без сетевого окружения, но лучше так, чем никак.
Но тут началась основная проблема.
Дело в том, что у меня всегда был организован ftp сервер. После подключения через роутер он работать отказывается.
Я решил сначала попробовать виртуальные севера. Не помогло. Тогда я решил воспользоваться модной штукой DMZ. К сожалению тоже ничего не вышло.
Сделал я такие настройки.
IP статический 192.168.0.5
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.0.1
DNS main 192.168.0.1
DNS 2 OFF
Wins 10.4.17.99
Т.к. винс роутер не перенаправляет.
Далее, у самого роутера
Firewall Rules List Action Name Source Destination Protocol
х Allow Allow to Ping WAN port WAN,* LAN,192.168.0.1 ICMP,*
Deny Default *,* LAN,-192.168.0.1 *,*
х Allow Default LAN,* *,192.168.0.1 *,*
х Allow All *,* *,* *,*
DMZ
DMZ(Demilitarized Zone) is used to allow a single computer on the LAN to be exposed to the Internet.
х Enabled Disabled
IP Address 192.168.0.
Static DHCP Clients List Name IP Address MAC Address
pupkin 192.168.0.5 00-40-F4-84-77-45
Это так и осталось
Virtual Server List Name Private IP Protocol Schedule
х Virtual Server FTP 192.168.0.5 TCP 21 / 21 always
х Virtual Server HTTP 192.168.0.5 TCP 80 / 80 always
х Virtual Server DNS 192.168.0.5 UDP 53 / 53 always
х Virtual Server SMTP 192.168.0.5 TCP 25 / 25 always
х Virtual Server POP3 192.168.0.5 TCP 110 / 110 always
х Virtual Server Telnet 192.168.0.5 TCP 23 / 23 always
х IPSec 192.168.0.5 TCP 500 / 500 always
х PPTP 192.168.0.5 TCP 1723 / 1723 always
х DCS1000 0.0.0.0 Both 80 / 80 always
х DCS1000 0.0.0.0 Both 8481 / 8481 always
х DCS2000 0.0.0.0 Both 80 / 80 always
х DCS2000 192.168.0.5 TCP 5001-5003 / 5001-5003 always
х Virtual Server FTP2 192.168.0.5 TCP 1134 / 1134 always
Далее, уже cmd
Pinging 10.4.21.23 with 32 bytes of data:
PING: transmit failed, error code 65.
Ping statistics for 10.4.21.23:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\Documents and Settings\Vasya Pupkin>netstat
Active Connections
Proto Local Address Foreign Address State
TCP pupkin:1221 localhost:56352 ESTABLISHED
TCP pupkin:56352 localhost:1221 ESTABLISHED
TCP pupkin:ftp-data fixxxer.binet.lan:1464 TIME_WAIT
TCP pupkin:1233 64.12.30.148:5190 ESTABLISHED
TCP pupkin:1247 kuni.binet.lan:6667 ESTABLISHED
C:\Documents and Settings\Vasya Pupkin>ping 192.168.0.5
Pinging 192.168.0.5 with 32 bytes of data:
Ping statistics for 192.168.0.5:
C:\Documents and Settings\Vasya Pupkin>ping 127.0.0.1
Pinging 127.0.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 127.0.0.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\Documents and Settings\Vasya Pupkin>route print
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 60 52 05 83 11 ...... Realtek RTL8029(AS)-based Ethernet Adapter (Gene
ric) #2 - Packet Scheduler Miniport
0x10004 ...00 40 f4 84 77 45 ...... Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.5 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
169.254.0.0 255.255.0.0 169.254.216.93 169.254.216.93 30
169.254.216.93 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30
169.254.255.255 255.255.255.255 169.254.216.93 169.254.216.93 30
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.5 192.168.0.5 20
192.168.0.5 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.5 192.168.0.5 20
224.0.0.0 240.0.0.0 169.254.216.93 169.254.216.93 30
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.5 192.168.0.5 20
255.255.255.255 255.255.255.255 169.254.216.93 169.254.216.93 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.5 192.168.0.5 1
Default Gateway: 192.168.0.1
Persistent Routes:
None
Я уже все мануалы перечитал. Замучил ваших консультантов :) Извините, но за один день столько информации сразу освоить нереально. До этого роутерами я никогда не занимался. Надеюсь на Вашу помощь.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2004 19:35
Так, я начал пинговаться по всем адресам :)
Хз, даже ничего не делал :) Чудеса :)
И фтп мой доступен, но не по ftp://pupkin, а по ftp://10.4.21.23
В чем может быть проблема и почему не доступен игровой сервер?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 64
