Текущее время: Вс ноя 08, 2026 23:13
 Заголовок сообщения: Проблема с DI-524
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 00:13
Через некоторое время работы в интернете (не понятно от чего оно зависит) напрочь пропадает связь, т.е. всё перестаёт грузиться, хотя с самим LAN соединением ничего не происходит.
Проблема решается путём выключения/включения (disable/enable) самого LAN соединения.
Думал что такая проблема только у меня, но потом оказалась, что у товарища с таким же роутером такой же косяк.
В итоге получается, что через роутер нельзя даже ничего поставить закачаться на ночь, потому что соединение по любому повиснет.
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Прошивка стоит последняя с официального ФТП
Последний раз редактировалось Quantum Пн фев 26, 2007 23:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 10:41
Какой тип подчключения к провайдеру? К роутеру подключаетесь проводом или по беспроводке?
Проблема решается путём выключения/включения (disable/enable) самого соединения.
Какого соединения?
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 23:50
LAN соединения
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 10:35
Какой тип подключения к провайдеру? Какая прошивка на роутере? Что пишет на странице Status после обрыва связи и что в Status->Log?
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 01:28
Прошивка вот эта: 20061018_524_V204Patch01(1023114913).zip
Последние записи из лога такие:
Mon Feb 26 15:15:47 2007 Unrecognized attempt blocked from 192.168.2.196:137 to 192.168.2.231 UDP:137
Mon Feb 26 15:15:49 2007 Unrecognized attempt blocked from 192.168.2.196:137 to 192.168.2.231 UDP:137
Mon Feb 26 15:15:50 2007 Unrecognized attempt blocked from 192.168.2.196:137 to 192.168.2.231 UDP:137
Mon Feb 26 15:15:54 2007 Syn time: Mon Feb 26 15:15:55 2007
Mon Feb 26 21:35:22 2007 Syn time: Mon Feb 26 21:35:23 2007
Tue Feb 27 03:55:54 2007 Syn time: Tue Feb 27 03:55:55 2007
Tue Feb 27 10:15:22 2007 Syn time: Tue Feb 27 10:15:22 2007
Tue Feb 27 13:58:51 2007 TX TCP reset for 150.150.0.116(1089) -> 150.150.0.0(53)
Tue Feb 27 13:58:52 2007 TX TCP reset for 150.150.0.116(1089) -> 150.150.0.0(53)
Tue Feb 27 13:59:06 2007 TX TCP reset for 150.150.0.116(1094) -> 150.150.0.0(53)
Tue Feb 27 13:59:07 2007 TX TCP reset for 150.150.0.116(1094) -> 150.150.0.0(53)
Tue Feb 27 13:59:54 2007 TX TCP reset for 150.150.0.116(1106) -> 150.150.0.0(53)
Tue Feb 27 13:59:55 2007 TX TCP reset for 150.150.0.116(1106) -> 150.150.0.0(53)
Tue Feb 27 14:05:08 2007 DOD:triggered internally
Tue Feb 27 14:05:08 2007 DHCP:discover()
Tue Feb 27 14:05:08 2007 DHCP:offer(192.168.2.1)
Tue Feb 27 14:05:08 2007 DHCP:request(192.168.2.253)
Tue Feb 27 14:05:08 2007 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
Tue Feb 27 14:05:14 2007 DOD:triggered internally
Tue Feb 27 14:05:14 2007 DHCP:discover()
Tue Feb 27 14:05:14 2007 DHCP:offer(192.168.2.1)
Tue Feb 27 14:05:14 2007 DHCP:request(192.168.2.253)
Tue Feb 27 14:05:14 2007 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
Tue Feb 27 14:05:19 2007 DOD:triggered internally
Tue Feb 27 14:05:19 2007 DHCP:discover()
Tue Feb 27 14:05:19 2007 DHCP:offer(192.168.2.1)
Tue Feb 27 14:05:19 2007 DHCP:request(192.168.2.253)
Tue Feb 27 14:05:19 2007 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
Что пишет в Статусе сказать не могу, т.к. после настройки LAN с 192.168.0.0 на другой IP (это я делаю по совету своего провайдера) я могу войти в настройки роутера только ресета.
Соединение с провайдером обычное, без ВПН или других клиентов, просто втыкаю провод
Последний раз редактировалось Quantum Ср фев 28, 2007 22:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 11:15
Что пишет в Статусе сказать не могу, т.к. после настройки WAN с 192.168.0.0 на другой IP (это я делаю по совету своего провайдера) я могу войти в настройки роутера только ресета.
Поставьте на компьютере "Получать ip-адрес автоматически" и после изменения ip-адреса роутера отключите и снова включите соединене, после этого заходите на роутер уже по новому адресу.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 12:59
Я уже пытался так делать, скажем в роутере я прописал 150.150.0.0 - значит заходить мне надо на 150.150.0.1, правильно?
К сожалению так не получается.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 14:04
это вообще не валидный ip-адрес. Странно, что роутер позволил ввести такой. Вводите 10.0.0.1
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 22:16
Попробовал ввести в ЛАН настройках роутера вместо 192.168.0.0 10.0.0.0. Всё как обычно - только соотвественно теперь роутер расдаёт адреса с первыми тремя цифрами 10.0.0, и я по-прежнему не могу зайти в настроики роутера по адресу 10.0.0.1
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 08:10
Вы именно 10.0.0.1 как LAN-адрес вводили?
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 10:14
Quantum
НЕ может быть 0 на конце у ip-адреса! Вводите 10.0.0.1
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 23:00
Quantum
Спасибо, теперь я могу входить в роутер по этому адресу
Отпишу как проверю статус при обрыве
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 03:07
Проблема исчезла после того как я прописал IP не с 0 на конце (10.0.0.1 вместо 10.0.0.0)
Всем спасибо
