Текущее время: Пт окт 02, 2026 18:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES-3550 cpu=50%
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 15:24
Возникла проблема следующего характера. Есть в одном доме 2 свитча 3550, в каждом по 45-47 клиентов. На первый приходит оптика 1000 в 49 порт, с 50 по UTP5 уходит на второй в 49 порт. Второй свитч является оконечным. Расстояние между ними около 100-110 метров. Режим передачи данных включен на 1000M/Full/None.
Проблема состоитв том, что загрузка cpu на втором свитче не опускается ниже 50%. Версия прошивки 4.01-b40. Проблемы раньше не возникало ввиду того, что на месте второго свитча стоял 3526 и 1024d, воткнутый в 3526; и соединение на 1-й свитч было 100Мбит. Щас этот режим в 100 не переключается(есть выбор либо auto, либо 1000) на обоих свитчах.
Подскажите возможные решения.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 15:30
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 16:10
Сменил на
config safeguard_engine cpu_utilization rising_threshold 70 falling_threshold 20
и на втором свитче управление пропало. Не пингуется, веб отвалился, но на 1-м свитче пакеты(50 порт) бегают как раньше(вроде ничего страшного не произошло).
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 16:17
Пропишите на рабочей станции управления статическую ARP запись устройства. Это говорит о том что SafeGuard Engine сработал.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3550 cpu=50%
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 21:17
Не мучайся не поможет, та же проблема жду новую прошивку. Купил 20 шт. на кучу денег а сервис IPTV апустить немогу уже месяц. Попадание в месяц минимум на 5000 $. Так что если хочешь юзать более менее рабочее железо ставь 3526
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 21:24
В каждом конкретном случае надо рассматривать проблему. В вашем случае это не тоже самое. Мы проблемой занимаемся, как Вам и писали. А подробное описание мы наконец по проблеме получили только неделю назад.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 22:54
Иван спасибо за решение наших проблем. Посмотри личку
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 14:05
bossCNNP
Проблема не та же. Ваша проблема заключается в вашей сети, в которой каталисты ложатся. Интересно, как это вы IPTV запустить не можете месяц и терпите убытки, если только месяц назад ваши инженеры (конкретно Руслан Агнаев) спрашивали что такое IGMP Snooping и с чем его едят. Переписку о том как я учил его работать с мультикастом могу выслать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 14:42
Ivan Martynyuk писал(а):
bossCNNP
Интересно какие каталисты ложаться и откуда вы взяли что они у нас стоят?
Это первое. и второееще раз напоминаю вам, что первая проблема была с прошивкой 3526 которая была успешно решена только после нашего необнократного лобирования вопроса.
Что касается проблемы в сети скажите что неправильно построено? 3312 - 3526 - 3550. Причем 3526 работают нормально, а 3550 виснут безбожно и загрузка процессоров 100 % .
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 16:18
Мы занимаемся этой проблемой. Как только будут новости сообщим.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 23:04
Igmp snooping на нем отрабатывает почти без проблем(имеются небольшие задержки).
Насчет прошивок странная ситуация, ведь серия одна, и механизмы обработки данных тоже (прошивки строились copy-пастом от 3526 к 3550). Возможно просто мошности или еще чего-нить процу не хватает.
Но прошивку новую тоже будем ждать:)
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 13:30
У нас загрузка CPU на 3550 - 95 - 100% Если можно скиньте у кого какая и при каком кол-ве абонентов на свиче!
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 08:46
Есть похожая проблема: при подключении в des3550 около 40 рабочих станцийсам (свич в кольце из 10 коммутаторов) сам свич начинает отваливаться по управлению. Загрузка проца постоянно около 60-70%, в пиках 100% Сейчас работатет 2 канала IPTV, планируем в ближайшее время запустить 20 каналов. С des3526 и des3226s в подобных же условиях проблем нет.
Вопрос: Как обрабатываются ACL в des3550? (процом или как-то иначе).
У меня на свиче 700 строк ACL. Кроме как на процессор грешить вроде не на что.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 10:43
на des 3550 при 350 записей в арпе загрузка средняя 46% в пике 70 - 100%
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 11:18
ACL обрабатываются аппаратно на БИС ASIC - микросхемы портов. В целом загрузка CPU DES-3550 несколько выше чем DES-3526, но не настолько. В каждом отдельном случае надо разбираться отдельно. Я советую всем кто хочет получить консультация позвонить в московский офис по телфону 744-00-99 доб.390. Проблемой указанной в оригинальном описании мы занимаемся как я и сказал.
