Текущее время: Чт июн 11, 2026 13:15
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 23:37
Добрый вечер!
Более двух лет пользую DSL-G604T без особых нареканий, но так получилось, что пришлось поменять провайдера, а у нового провайдера в комплекте идет свой модем (потому что через этот модем еще и VoIP идет). Заменить провайдерский модем возможности нет (там свои заморочки), а иметь всё что раньше имелось при пользовании G604T - хочется. А именно: NAT, Ethernet-порты, Wi-Fi, возможность пробрасывания портов на рабочие станции (для всяких там емулов/торрентов) и настройки через веб-интерфейс. У модема есть свой Ethernet-порт, так что проблем с подключением к свитчам/хабам/рутерам не предвидится.
Будьте добры, подскажите, пожалуйста, что из нынесуществующего у Dlink подойдет под мои нужды.
Заранее спасибо.
// romutis
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 10:21
DI-624
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 10:43
Alexandr Zaitsev писал(а):
DI-624
Спасибо большое. 624 - это последняя модель в линейке (нет особого смысла покупать устаревшую модель) ?
// romutis
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 20:33
Вношу поправку: у провайдера в комплекте идет не просто модем, а роутер: 1 Ethernet, 1USB, 2 порта для VoIP. У него даже свой инфтерфейс для настройки есть: http://assistenza.tiscali.it/adsl/voce/ ... gurazione/ - пардон, что на итальянском, другого не нашел, но там достаточно наглядно.
В итоге получается, что к нему цепляется лишь один комп.
Вопрос такой - что можно прицепить к Ethernet-порту этого недороутера, чтобы можно было прицепить несколько компов (3-4) по LAN + поиметь Wi-Fi.
Можно ли настроить существующий G604T, чтобы он, не используя встроенный в G604T модем, работал как свитч в каскаде с этим роутером провайдера?
Заранее спасибо. Прошу прощения если не совсем понятно объяснил.
// romutis
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 12:50
Ну, судя по всему - это ADSL роутер. В порт Ethernet можно смело подключить существующий DSL-G604T одним из LAN портов. При этом на DSL-G604T надо отключить DHCP-сервер (Home->DHCP). Все остальные настройки уже значения иметь не будут.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 15:55
Да, там очень простой ADSL-роутер со своим NAT, DCHP и одним Eth-разъемом. Внутренний IP: 192.168.1.1 - такой же как и у роутера Dlink. Мне надо будет IP-адрес длинковского роутера поменять с 192.168.1.1 (чтобы не было конфликтов) или ничего не надо менять?
// romutis
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 16:06
Да, надо поменять на любой другой.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 16:13
Спасибо большое, о результатах обязательно сообщу :)
// romutis
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 00:22
здраствуйте расскажите мне об етом устройстве подробнее о его частоте подвисания так как я приметил его но нужна вісокая стабильность сети чтоб ни каких глюков при круглосуточной работе. как оно себя у вас ведет. часто ли подвисает. какие нюансы. меняли ли вы прошивку и что ето дало.
cron
