Текущее время: Вт сен 22, 2026 04:39
 Заголовок сообщения: DI-624S
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 00:32
Нужна прошивка для DI-624S любая, после ресета устройство попросило прошивку.
На диске я её ненашёл.
А ресет пришлось делать из за того что после того как вбиваеш параметры порта WAN на нужные для инета,а потом меняеш айпишник устройсва он тупо теряется и непингуется отвечает только на arp -a. Проблема повторялась раз 7 после 7 ресета он потребовал перепрошится. Жду прошики apelsin.net@gmail.com
И ещё может подскажите как зделать что бы после того как клиент на ноуте вбивает адресс к примеру www.ya.ru и выходит в инет через DI-624S то уму выводилась для начала страничка владельца DI-624S ну там инфа про фирму и её лого а уж потом сам инет.?
Прошивку ооочень жду.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 12:45
1. Прошивки здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624S/Firmware/
2. Если только попробовать реализовать такую идею через прокси-сервер :roll:
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 15:55
перепрошивка непомогла решить проблему зависания при смене адреса.
Теперь подробно.
Ситуация инет приходит в ком в сетевую карту со статиститческий айпишником 213.213.xx.xx в компе расшарен доступ на эту карточку, с другой карты в компе инет подаётся на 624s в порт wan.
Захожу в настройки WAN там выбираю статистический айпишник сетевой карты 192.168.0.1. так как такой же айпишник имеет само устройство то это зделать нереально, приходится менять айпишник устройства с 1 на 2 к примеру, но на этой самой смене айпишника устройство просто виснет...
Вообщем если просто менять айпиш устройства нетрогая настройки порта wan можно, но если менять и там и там настройки то устройство виснет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 15:57
На портах WAN и LAN должны быть разные подсети.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 16:00
wan = 192.168.0.1
lan через кабель вообще неюзаю, только wi-fi с DHCP.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 16:21
ваш совет помог, но инета я несмог добится что бы дать людям по wi-fi
получается надо зделать так на порту wan указать айпишник сетевухи которая раздаёт инет 192.168.0.1 и шлюз 192.168.0.1 и днс 192.168.0.1 точка же єтого зделать недаёт : ( как быть?
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 22:33
помогите решить проблему
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 12:29
В Вашем случае надо было покупать не роутер а точку доступа. Но можно задействовать и роутер - отключите у него DHCP сервер (Home->DHCP), поменяйте адрес LAN на 10.0.0.1 и посделючите его к компьютеру, раздающему интернет LAN портом. На беспроводных клиентах адресация должна соответствовать внутреннему сетевому интерфейсу компьютера.
