Текущее время: Вт сен 22, 2026 04:40
 Заголовок сообщения: WDS+AP на 2100AP
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 01:15
Структура сети слудующая:
Вариант 1:
(0) Сеть (около 6000абонентов, подсеть около 200абонентов) <RJ45> (1) 2100AP (WDS+AP) решеткой 24дб. смотрит на <WDS> (2) 2100 (WDS+AP) круговая антена.
К (2) решетками 16дб полключаются 4 точки клиенты в режиме AP Client, и одна сетевуха беспроводная, и один абонент включен в разьем RJ45 точки (2).
Вариант 2:
(0) Сеть (около 6000абонентов, подсеть около 200абонентов) <RJ45> (1) 2100AP (WDS) решеткой 24дб. смотрит на <WDS> (2) 2100 (WDS) решетка 24дб <RJ45> (3) DI-624 (работает просто как точка доступа, т.е. в порт WAN ничего не подключено, ДХЦП выключен) круговая антена.
К (3) решетками 16дб полключаются 4 точки клиенты точки в режиме AP Client, и одна сетевуха беспроводная, и один абонент включен в разьем RJ45 интерфейса Lan роутера (3).
В варианте 2 сеть работала 4 месяца без претензий, в общей сложности 2 мбайт/сек с фтп серваков можно было качать.
Две недели назад подключили еще одного абонента, и сразу же всплыли проблемы. Плохо проходит пинг, малая скорость. Но тогда все свалили на проблемы сети (0), думая что гдето в нашей подсети что-то флудит, т.к. через время проблема исчезла.
По прошествии двух недель с момента подключения абонента проблема вновь появилась. При отключении от (3) DI-624 точки (2), пинги внутри беспроводной сети выравниваются, все ок. Как только подключаешь (2), проблема возобновляется.
Систему переконфигурировали в Вариант 1, но пинги выпадают, и у всех беспроводных клинтов очень малая скорость и большие потери.
У абонента который подключен к точке (2) (в варианте 1), или DI-624 (3) (в варианте 2) витой парой, пинг идет стабильно, хотя величина его скачет.
Хотелось бы понять, где проблема - у нашего оборудования или же все-таки флудит сеть (0)?
Пингование со стороны сети (0) проводных абонентов подсети куда подключено наше беспроводное оборудование стабильное, пинг хороший.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 14:05
А как у Вас с Broadcast трафиком дела обстоят?
