Текущее время: Чт сен 03, 2026 16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 19:58
В общем такая проблема(да я юзал поиск). Подключая я два компа к G604T через LAN, чтоб оба компа могли в интернет заходить. И вот такой глюк. Что к инету может подключаться один комп, другой комп не сможет подключиться, ему выводиться надпись что неверное имя пользователя и пароль. То же самое будет если другой отключиться, а другой подключиться и вот такой глюк:
Если я подключу один комп, и буквально через 1-2 секунду подключу к инету второй комп, то оба компа могут работать в интернете спокойно.
А вот если подключиться один, а второй подключиться толкьо через 15 секунд,то в инете может работать только один комп.
Что нужно сделать, чтобы два компа могли подключаться к интернету в любое время, и работать одновременно??
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 14:49
ipconfig /all с обоих компов показывай.
А модем случайно не в режиме бридж ?
Для многопользовательского использования надо в режиме роутера соединение настроить…
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 19:15
Имеено в режиме бридж работает. Писал провайдеру, он ине дас ссылку на эту инструкцию
http://sp.peterstar.ru/adsl
Но это инструкция протеворечит сама себе, т.к. если я поставлю type => PPPoE. То я не смогу подключиться к петерстар, т.к. подключение зависает на этапе набора номера. Написал об этом провайдеру, он молчит.
Можно на счет этого поподробней... А то я плохо представляю себе, что это такое. Объясни плиз.
вот ipconfig с одного компа. Второй комп щас мне не доступен
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : comp
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети 2 - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit
Ethernet NIC
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-11-09-C6-32-49
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.254.17.83
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.254.17.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 10.254.17.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 217.195.65.9
217.195.66.253
Аренда получена . . . . . . . . . : 25 февраля 2007 г. 19:09:33
Аренда истекает . . . . . . . . . : 26 февраля 2007 г. 19:09:33
PeterStar - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 84.204.102.138
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 84.204.102.138
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 19:27
ну так в режиме бриджа по определению модем не может несколько компов обслуживать…
ставить надо PPPoE
и потом там в модеме прописать логин/пароль сессии.
а в свойствах сетевухи надо руками явно прописать:
ip 192.168.1.2 у первого компа, 192.168.1.3 у второго;
mask 255.255.255.0;
gate 192.168.1.1;
dns 192.168.1.1
и никаких наборов номера не надо - модем постоянно будет подключен.
а если надо не постоянно - там в настройках есть фичи типа On Demand или manual connect.
вообще версию прошивки огласи, там будет понятнее куда тебя ткнуть, у разных версий разные вебморды
а чтобы ipconfig не исчезало - надо предварительно запустить cmd.exe и набирать команды там
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 21:00
Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060109
Вот: Как ставлю на PPPoE, вожу логин, пароль. Потом save and rebоot. А инета нету. Неодной страницы не грузит
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 21:08
"нет инета" и "ниодной страницы не грузит" - это разные вещи.
в логе модема - что написано ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 22:15
вот лог с последней страницы лога(не знаю почему от 1 января прадва)
Jan 1 12:00:39> peer from calling number 00:03:32:29:E0:1B authorized
Jan 1 12:00:40> ppp0
Jan 1 12:00:40> WAN IP address 84.204.104.106
Jan 1 12:00:40> WAN gateway 84.204.152.129
Jan 1 12:00:40> primary DNS address 217.195.65.9
Jan 1 12:00:40> PPPoE Connect with IP Address 84.204.104.106
Jan 1 12:00:40> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:40> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 84.204.152.129
Jan 1 12:00:45> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:45> Connect: ppp1 {--} /dev/pts/11
Jan 1 12:01:15> LCP: timeout sending Config-Requests
Jan 1 12:01:15> Connection terminated.
Jan 1 12:01:15> Connect: ppp1 {--} /dev/pts/11
Jan 1 12:01:15> tcflush failed: Bad file descriptor
Jan 1 12:01:19> tcsetattr: Invalid argument (line 1001)
Инета нет. Лампочка ADSL мигает, но ни одна страница нег рузиться. Ни один файл не качает
Может попробывать старую прошивку поставить??
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 01:15
я бы сказал что это похоже на неправильно обновленную прошивку.
если портятся файловые дискрипторы, это не очень хорошо :)
А вообще я подключен к тому же Peterstar, и все прекрастно работает. И я бы включил DHCP, и автоматический DNS, и не настраивал специальным образом TCP/IP на компах.
Попробуй запустить
ping www.mail.ru
это покажет работает ли DNS
ping 194.67.57.26
это покажет идут ли вообще пакеты.
И если лампочка ADSL мигает, а не горит постоянно или мерцает часто-часто, это значит что модем не соединился.
Nick (DSL-G604T, V2.01B01T01.RU.20060109)
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 01:24
Тоже соглашуть что это какие-то аппаратные проблемы с модемом.
Правда, для начала надо сбросить модем кнопкой сзади (нажать и держать пока он не начнёт перезапуск), затем очистить кеш браузера, и затем настроить модем с нуля.
Впрочем, обновить прошивку тоже не мешало бы.
А вот DHCP лучше не включать. С ним много проблем бывает, вот тут в соседней теме официальная техподдержка вообще признала что с DHCP правила форварднига будут отваливаться…
Для пары компов ведь нет особой надобности в DHCP.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 03:21
скорей всего это из-за прошивки, т.к. я давно сам ее качал, что то ставил. Перепрошивал в креш режиме на поддержку ADSL+, хотя бес понятия был, в чем разница.
Видимо придеться сначала ставить старую прошивку, а потом новую.
Вот только объясните нужно качать прошивку из папки ADSL2+ ???
и еще, оба файла нужно сувать в меню Firmware, просто на сайте дана инструкция для g500t модели??? В частности куда нужно сувать конфиг файл в .img ??
Знаю что звучит по лолски, но лучше дважды не наступай на одни грабли(и еще скажите где назначаеться статический ip ??)
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/Firmware/
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 04:12
млин, все сдаюсь, dlink победил меня :( . Щас все заного перепрошил. Начиная с прошивки adsl2+ и до последней. Все равно не работает, не со старыми прошивками, не с новой. Щас все вернул в бридж мод, в PPPoE не хочет похать и все. Вот сделал save log и слс его сюда
http://slil.ru/23992334
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 14:20
Не надо было все заново перепрошивать. От того что вы прошьете устройство 100 раз неправильно, оно не заработает правильно :?
Продцедура обновления прошивок описана во многих документах, прочитайте их все, дабы получить общее представление.
http://www.d-link.ru/technical/faq_xdsl.php
напрмер, здесь аж две инструкции.
Вкратце для ADSL2+ прошивок (состоящих из *.img и config.bin):
1) Прошиваете img файл
2) Прошиваете config
3) Сбрасываете на фабричные настройки.
Я посмотрел в лог, устройство себя чувствует нормально. Модем поднял DSL линк, но коннектиться не стал. Видимо вы не прописали login/pass и не настроили его соотв. образом.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 14:26
Встречный вопрос, зачем тогда перепрошивали устройство? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 18:25
Был ламером, думал что скорость чуть-чуть повыше станет :).
И тем не менее спасибо что обрадовал, что модем я не доломал. Но тем не менне, я делал все как по инструкции, которую мне давали в петерстаре http://sp.peterstar.ru/adsl
Но почему он не подключаеться ??? :?:
На счет прошивки я считал эту инструкцию давно. Дело в том, что там представлена инструкция для 500 устройства. А на g604t интерфейс немного отличаеться. В частости на 500 устройстве находяться 3 файла, а для g604t толкьо два. И ктому же в интерфейсе g604t нет менюшки select a configuration file
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 18:34
Ну так в выложенном логе пока всё нормально!
Не подключается видимо потому что ты не прописал настройки…
Или может ты рано лог снял, подожди после включения минуты 3, чтобы модем успел обработать ошибки попыток установки связи.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
