Текущее время: Вс сен 06, 2026 09:12
 Заголовок сообщения: Нужно техничесское решение
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 13:42
Добрый день. Требуется ваша помощь при организации локальной сети. Предпологаемое первоначальное число пользователей около 300-400. Схема сети такая: Дома расположены подряд, подводим к первому дому оптик,у там ставиться коммутарор, далее от этого коммутатора надо сделать так чтобы - развести сеть в этом доме скажем человек 10, и от этого же коммутатора идет канал на следующий дом, так что получается по схеме "кольцо" и так далее. Бюджет у нас не большой рассчитываем на приблизительную стоимость одного коммутатора 4000-6000 тыс.руб. Посоветуйте какое оборудование можно выбрать. Желательно которое можно настраивать. И желательно используеший SNMP для учета трафика. Но можно и без этого, средствами iptables будем тогда считать. Присмотрелся вот к следующему: Коммутатор D-Link DGS-1024D, 24-портовый, 10/100/1000 Eth,Коммутатор D-Link DGS-1016D, монтируемый в шкаф-стойку корпус, 16 портов, 10/100/1000 Eth, ret,Коммутатор D-Link DES-1024DG, 24-портовый, 10/100/1000 Eth, Коммутатор D-Link DES-1018DG, 18-портовый, 10/100/1000 Eth. Возможно ли этом выборе организоать поставленную задачу. И как само оборуддование: в плане отказоустойчивости, чтобы постоянно не бегать делать ребут (находиться будут либо на чердаках, либо в подвалах)??? И каким образом можно снизить нагрузки на него??? Использование не всего пула портов поможет???
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 17:38
Если Вы хотите использовать топологию кольцо, Вам нужна поддержка протокола STP. Поэтому неуправляемые решения Вам не подойдут. Минимальный вариант это DES-1226G или DES-1228. Но чтобы получить полный спектр средств управления, то лучше присмотреться к бюджетной серии управляемых коммутаторов DES-30XX. Ещё Вам будут нужны оптические трасиверы. Например DEM-310GT если оптика будет одномодовой.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 30
