Текущее время: Вт июн 30, 2026 09:45
 Заголовок сообщения: DSL-500T жестоко обманули с DHCP
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 19:19
Привезли пачку этих модемов. Ну естественно взял один на проверку. Выполнил все по инструкции. В итоге адреса не получаю. И так с со вторым и с третьим модемом, пока не догадался ручками прописать себе нужный адрес. Оказывается не был включен по умолчанию DHCP сервер. Помнится в прошлой партии модемов было наоборот, тобишь соответствовало инструкции в коробке: "включите автоматическое получение IP-адреса".
Хочу высказать по этому поводу свое недовольство. Нехорошо получается, причем не первый раз я встречаю несоответствие того что напечатано с тем что есть на самом деле. Надеюсь на устранение недочетов в инструкциях.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500T жестоко обманули с DHCP
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 11:57
Если сбросить модемы в заводские настройки, то DHCP работает?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 12:44
Нет неработает. Я и говорю - при настройках по умолчанию модем работает как бридж и DHCP выключен.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 13:55
Укажите, пожалуйста модель, серийный номер, МАС адрес и полную версию прошивки.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 14:04
Model No.: DSL-500T
S/N: DR7Q16B005276
MAC ID: 00195B32EABD
H/W Ver.: A3
F/W Ver.: V2.01B01T01.RU
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 14:32
Прошивка не полностью указана.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 15:01
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060620
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 09:48
Аналогичная ситуация. После покупки устройства оказалось, что dhcp отключен.
Модель: DSL-500T
s/n: FB0C169020329
Скажите, стоит ли менять прошивку? Спрашиваю, т.к. после настройки PPPoE такая картина:
Jan 1 12:12:44> secondary DNS address 194.8.160.90
Jan 1 12:13:00> DSL Carrier is down
Jan 1 12:13:10> DSL Carrier is up
Jan 1 12:13:12> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 12:13:12> Connection terminated.
Jan 1 12:13:12> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:13:12> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:13:14> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:13:14> peer from calling number 00:16:47:CC:0B:3C authorized
Jan 1 12:13:14> PPPoE Connect with IP Address 89.163.x.x
Jan 1 12:13:14> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:13:14> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 1.1.3.1
Jan 1 12:13:14> WAN IP address 89.163.x.x
Jan 1 12:13:14> WAN gateway 1.1.3.1
Jan 1 12:13:14> primary DNS address 195.131.84.245
Jan 1 12:13:14> secondary DNS address 194.8.160.90
Jan 1 12:13:30> DSL Carrier is down
Jan 1 12:13:40> DSL Carrier is up
Jan 1 12:13:41> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 12:13:42> Connection terminated.
и так по кругу......
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 10:58
Прошивка тут нипричем. Попросите провайдера зарезать вам скорость. Связь наверное срывается из-за слишком высокого значения скорости
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 11:55
А почему при использовании DSL-200 нет таких проблем?
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 12:02
А у него скорость изначально меньше чем у 500T. Поэтому без зарезки скорости работает надежно.
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 12:29
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 20:27
а можно лолский вопрос. Что такое DHCP?
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 23:06
http://ru.wikipedia.org/wiki/DHCP
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 11:36
Я уточню по данному вопросу, но Вы лучше обновите прошивки отсюда: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... DSL2_plus/
Бигаров Руслан.
