Текущее время: Пн сен 21, 2026 03:24
 Заголовок сообщения: 2100 в режиме WDS with AP
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 13:15
такая структура:
3 точки DWL-2100 стоят по прямой через 600-700 метров.
все три в режиме WDS with AP
1 и 3 включены в проводные хабы
2 работает мостом.
При подключении к 1-й одного беспроводного клиента, сеть перестает видеть 2-ю и 3-ю точки.
Все прошивки 2.20eu
Это поправимо?
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 17:38
С прошивкой 2.30 пробовали? Поясните, пожалуйста, что означает "... сеть перестает видеть 2-ю и 3-ю точки". Пинги не проходят? А сам клиент пингует эти точки?
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 08:48
Пинги не проходят. Вся сетка на 3-й не видна. Остается только 1-я ТД. Если этот же клиент перемещается к 3-й точке, то все нормально. 2.30 не пробовал
 Заголовок сообщения: Re: 2100 в режиме WDS with AP
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 10:19
Old Helg писал(а):
такая структура:
2 работает мостом.
Все прошивки 2.20eu
Это поправимо?
Первая точка доступа затыкается клиентом, если не ошибаюсь это называется проблемой скрытого узла.
То бишь когда ТД общается с клиентом, она посылает фрейм с информацией о том что она занята, и остальные курят.
Последний раз редактировалось Den-ASD Сб фев 24, 2007 08:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 07:40
Den-ASD писал(а):
Old Helg писал(а):
такая структура:
2 работает мостом.
Все прошивки 2.20eu
Это поправимо?
То бишь когда ТД общается с клиентом, она посылает фрейм с информацией о том что она занята.
А эта проблема как-то решается. Может, прошить во все точки Blue box?
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 08:21
Old Helg писал(а):
Den-ASD писал(а):
Old Helg писал(а):
такая структура:
2 работает мостом.
Все прошивки 2.20eu
Это поправимо?
ну а что тут придумаешь, если есть клиент и он подключается к точку которая работает в режиме WDS+AP то при общении с клментам сеть мост будет всегда тормозить
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
