Текущее время: Вс авг 09, 2026 02:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1005 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 22:36
EArt писал(а):
Bigarov Ruslan писал(а):
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-200(B1)/Drivers/Windows/Vista/vista_driver_beta.zip
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-200(C1)/Drivers/Windows/Vista/vista_driver_beta.zip
Это новая бета? В чём отличие от предыдущей версии?
это все теже...файлы не обновлялись...смотри дату ((
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 23:06
Ты прав :(
Я скачал эти 2 версии, расчитал контрольную сумму файлов и сравнил со старой версией драйвера и оказалось что они АБСОЛЮТНО одинаковы, байт в байт.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 10:00
Мои результаты
Модем rev.B
ОС: Vista Ultimate Final (сборка 6000)
Провайдер: Авангард(Петербург) т/п 256
Установка драйвера прошла без проблем.
При установке режима Multimode лампочка на модеме соеденения с с сервером горит постоянно, но соеденение не устанавливается.
В режимах G.DMT и G.lite лампочка на модеме соеденения с сервером постоянно мигает и соеденение тоже не устонавливается.
P.S. Ни каких значений в реестр не добавлял, все попытки соеденения делал на настройках по умолчанию. Учётная запись с включенными правами администратора.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 11:32
EArt писал(а):
Мои результаты
Модем rev.B
Что значит мигает? Часто мигает или с большими перерывами ... DSL поднялся? Вы проверяли настройки, инкапсуляция и VPI/VCI совпадают?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 12:22
EArt писал(а):
Мои результаты
Модем rev.B
При установке драйвера значения инкапсуляции и VPI/VCI вводил те которые требует провайдер (RFC 2516 PPPoE, идентификаторы логического канала-VPI=0; VCI=35 )
В режимах G.DMT и G.lite мигает часто(интервал примерно 1.5 сек)
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 12:34
Если часто мигает, значит пытается поднять DSL.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 15:56
Дрова поставились без проблем. Сначала лампочка "adsl" часто мигала минуты 3-4, потом все же связь установилась. Попробовал выйти в интернет и... вышел. Даже обрадовался (зависаний на "ван минипорт" не было). И попробовал открыть страницу.. до конца не успел =) лампочка статуса адсл на модеме не перестала гореть, просто локальное подключение к модему отключилось. Заработало только после перезагрузки компьютера, но опять срывается при открытии страниц и т.п.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 21:02
Смени Мультимоде G.lite !! Должно подключится !! Обязательно перезагрузи комп по требованию!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 14:59
Бета драйверы ставил таким способом...Вытащил ЮСБ кабель,запустил установку,в списке выбрал своего провайдера (Инфолайн),попросили вставить кабель-вставил.После этого ничгео не работает:) Ребутнул комп,теперь всё ок.конект держит скорость супер вобщем я доволен.СПАСИБО ВСЕМ кто корпел над крафтом супер драйверов на Висту:)
P.S Дрова для B1 версии.Смотрите на задней этикетке вашего модема.Инстальте дрова для вашей версии.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 15:27
Все так делал. Мне такой метод не помогает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 06:38
Вот, решил написать по поводу установки новых бета дров в windows Vista Ultimate 6.0.6000 x86 на rev. B1.
Ни одного сбоя вот уже за 30 часов работы ,провайдер ЦентрТелеком (Верхневолжский филиал)
VPI:0 VCI:33
Encapsulation: RFC 2684 IPoATM Bridget LLC Encapsulation
Modulation:Multimode (T1.413)
Всем спасибо и с праздником ,будем ждать такого-же и под x64
Последний раз редактировалось INTRO Сб фев 24, 2007 01:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 08:28
Пиши мне на почту мой ник гав маил ру Дам рабочие дрова и попытаюсь помочь настроить для тебя инет в Висте!!! 8) 8)
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 20:06
Чтонибудь слышно о дате выхода драйверов под Vista x64 ? :?
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 23:00
Как настроить интернет на питерском вебпласе?
Драйвер установился, ip и DNS прописал, а не подключается. У кого нибудь заработало?
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 19:57
При установке beta driver'ов на LAN с fixedIP к WPlus нет исходящих пакетов. Они есть, пока не настроишь сетевые параметры. И вообще кривовато ставяцца, не всегда с первого раза. До этого я переделывал драйвера generation 2 - они ставились, но не было входящих пакетов. Коннект и в том и другом случае есть.
Хотел пойти купить 300 или 500 модем, но к сетевой карте дров нет...
Вот так и трать 300 баксов на винду в которой ничего не работает, которая без и-нета и за бесплатно не нужна...
