Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:32
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 15:42
Приобрёл DNS-300. Включил, настроил
По-началу всё работает. Видна вся сеть в том числе и дисковый массив. Доступ в массив согласно учётным записям. Только, правда, тем у кого в имени латинские буквы. Кириллицу не понимает, а жаль. Вот. Через несколько дней или неделю наблюдается странность в сетевом окружении. В общем-то оно - сетевое окружение и исчезает. Все программы, которые работают с базами по сети (складская программа) работают, так же работает выход в интернет через proxy. Работают прямые ссылки типа "буфер на server" или "Новая папка на one". Но через проводник и сетевое окружение до соседних ПК добраться невозможно. Вылетает ошибка для W2000 "Нет доступа к Workgroup. Недоступен список серверов для этой рабочей группы.", а для XP "Нет доступа к Workgroup. Возможно, у Вас нет прав на использование этого сервера для получения соответствующих прав доступа. Недоступен список серверов для этой рабочей группы". Но в тоже время можно найти соседний ПК по поиску. А через ещё некоторое время перестают работать и прямые ссылки и поиск. Вроде как связь есть, а её и нету. Вопрос решается выключением от локальной сети DNS-300. После этого локальная сеть медленно, но верно оживает. Если вновь соеденить DNS-300 со свитчем, то увы история повторяется. В сети 35 ПК. Свитч 3com Baseline Switch 2250 Plus
Прошивка: sep 25 2006 версия 1.02
Servername: dear
IP address: 192.168.1.101
Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: -
DNS Server: -
Workgroup: WORKGROUP
WINS Server: -
Encoding: Cyrillic
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 21:27
имххо* - днс300=мертворожденный.
чисто для интереса, в чем смысл приобретения днс-300 для сети из 35 компьютеров?
35 это вроде не 2-3, и даже не 5-10, ведь наверняка есть старые компьютеры на которых можно было сделать нетсторадж любой сложности, и наверняка нет необходимости в компактном малошумящем ящике?..
зы.
сервернейм клёвый.
ззы.
2суппорт.
раскопал свой второй днс-300 на антресоли. новых прошивок нет? предвидятся? или выкинуть, как первый?
___________________________
* хамблхамбл
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 18:51
Смысл приобретения DNS-300 был следующим. Хотелось из основной проводной локальной сети (состоящей из 35 компьютеров) с сервера делать резервные копии на это утройство, которое было бы подключено к локалке через Wi-Fi (да и без Wi-Fi), и которое находиться вне этого помещения, а возможно в объекте напротив. Слил резерв на DNS-300, положил в чемодан и ушёл. А системный блок неудобно таскать, да и заметно.
А так я согласен, что проще выделить один из 35 компьютеров, втыкнуть туда побольше винт. И сливать на него что нужно, любые резервы. Но ведь другое желанное было.
Имя сервера случайно вышел. В настоящем букву f на d поменял. Прикольней получилось.
Интересно, что на этот глюк в поддержке скажут. Ведь проблема не сразу выскакивает, а через несколько дней. Может в домене это устройство по другому как-то будет работать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 04:02
аа-а...
я вот тоже сам себя нае... эээ... перехетрил.
две штуки зачем то купил сразу. домой и на работу.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 16:58
Неповезло тебе дважды. А чего ты в поддержку dlink не обращался?
Я покупал за фирменные деньги. Походу прокатило. Не спрашивают зачем купил и почему не работает. Но рано или поздно всё-равно это надо будет делать. Какие варианты? Может попробовать подобное оборудование от других фирмпроизводителей? Недешёвые они больно. Хотелось бы заведомо рабочий вариант рассматривать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 23:54
...ха-ха!)))
а толку то?
ну выложили аж две новых прошивки. все три глючные. на всех самба еле дышит.
не в деньгах счастье.
тот что был куплен в офис - красиво вылетел в окно. домашний ждет своего полета на антресоли.)
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 00:33
Ну что ж. Чему быть, того не миновать!
А я всё ж ежели мимо офиса D-Link буду проезжать, то неприменно загляну. Может есть всё-таки решение. Хотя если не решена проблема кириллицы, что на мой взгляд проявление неуважения к продукту и брэнду, то уж с такой проблемой им явно справиться непосильно. Но всё-таки надо попытаться.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 13:29
у самого в локалке нашей живёт ДНС.... больше года живёт, подобной беды не видел, приносите в сервис, поменяем на наш, посмотрим повторится-ли беда.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 17:34
как будто с ним других бед не хватает.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 18:04
например ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 20:22
Я, кстати, когда поеду в ваш офис ещё прихвачу и USB Adapter Wireless G DWL-G122.
Решил опробовать вашу точку Access Point DWL-2100AP. И прикупил к ней три адаптера DLINK DWL-G122, TRENDnet TEW-424UB, TRENDnet TEW-443PI. Влёт подключился только DLINK DWL-G122. С остальными были затруднения с дровами, но всё решилось. Зато эти остальные до сих пор и работают. А DLINK DWL-G122 озяб. По началу после установки дров на DLINK DWL-G122 всё соединяется и радует скоростью и мощностью сигнала. Но это в первые минуты. После пара перезагрузок почему-то при отправке печати на сетевой принтер ПК замирает и отвисает спустя пару минут. А ещё через минут 30-ть начинает нервно искать соединения с точкой. Минута на связи, а далее опять разрыв и поиск точки. В конце-концов он ничего не находит и замирает в вечном поиске.
Переустановив дрова всё повторяется.
А пару дней назад приобрёл роутер D-Link DI-808HV и вот думаю включать или сразу в сервис... Хорошо бы нет. Вроде плохих отзывов нету, да и в сети Карбина описано создание VPN-канала на основе этого роутера. Скоро буду пробовать.
Но это не по теме.
А теперь по теме. Почему некоторые производители автомобилей в случае серьёзных неисправностей, например, в тормозной системе или системе зажигания отзывают бракованные авто. Чинят их бесплатно, ставят исправные АБС и блоки управления.
А DLINK никак не может решить проблемку с кириллицей путем официальной прошивки. На форуме я встречал ссылки на какие-то альтернативные прошивки, но извините, я на свою Toyota никогда не поставлю амортизатор от Москвича, хотя он может и подойти лишь слегка переварив элктросваркой ухо. Зачем? Я заплатил за товар официально и жду официальной поддержки.
Хотя с другой стороны, однажды, купив родное авто тоже ничего не дождался:cry:.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 20:23
например ?
например:
права/бэкап/кодировки/вложенные папки,
про скорость говорить не будем, "это же айди, а не скайзи"(с)=кто то тут из вас ))))
хотя можно и про скорость.
устройство покупаемое для "скидывания всего по сети" работающее со скоростью 20(а если повезет то и 30) мегабит/сек. - не имеет смысла. точка зрения покупателя, между прочим.
впрочем не мне учить вас пользоваться поиском на вашем же форуме. ключевые слова - dns-300.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 10:53
1.02 давно выложена на фтп
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 10:54
например ?
например:
права задаются, бекап работает кодировка меняется, вложенные папки создаются
скорость до 40
1.02 давно лежит на фтп
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 14:10
Я скачал прошивку 1.02 и установил её сразу же после первого глюка, но по-прежнему не удаётся создать учетные записи на кириллице. Выдаёт ошибку:
Invalid name! The character of the name must be letter or number!
А это значит, что в имени программа ищет символы с кодами от 32 до 127. Косяк! Не так ли?
Или я чего-то с настройками намудрил?
