Текущее время: Чт сен 24, 2026 06:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 15:52
Да. Причем, оно у меня с первого раза прошилось неудачно - пришлось перешивать. После второго раза я его сбросил к заводским настройкам (выдернул питание, зажал ресет, воткнул питание, через неск. секунд отпустил ресет).
Может, еще разок такую процедуру попробовать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 16:17
МОжно, но только через web-итерфейс. Так же советую чтобы локализовать проблему сделать более меньшие времена жизни, чтобы можно было понаблюдать за каналом как часто он переустанавливается и кто инициатор.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 09:50
Сохранение настроек -- сброс к заводским настройкам -- загрузка настроек. Так будет нормально, или надо будет все настройки заново вручную восстанавливать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 09:56
В идеале это сброс к заводским настройкам и перенастройка заново. Связано это с тем, что конфиг у устройства в бинарном виде и по-этому возможно некорректное чтение конфига.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 15:03
Перепрошивать еще раз не надо? Достаточно сбросить к заводским настройкам?
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 15:11
Достаточно сбросить.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 08:28
Сбросил к заводским устройствам оба девайса, ситуация та же... Туннель падает. У DFL-800 при этом куча SA здесь: "Listing of all active IKE SAs". Перезагрузка DFL-800 не помогла, а после перезагрузки DI-804 туннель установился. Вот логи DFL-800:
08:15:28    Info    IPSEC
01802703
ike_sa_negotiation_completed
ike_sa_completed
rev=1 local_peer="10.0.1.1 ID 10.0.1.1" remote_peer="10.0.2.1 ID 10.0.2.1" spis="Initiator SPI 100d66ff 74149c6c Responder SPI d9ea
2007-02-26
08:15:28    Info    IPSEC
01802024
rev=1 options=Initiator mode=Main Mode auth=Pre-shared keys encryption=3des-cbc keysize= hash=sha1 dhgroup=5 bits=1536 lifetime=28800
2007-02-26
08:15:28    Info    IPSEC
01800102
ipsec_event
rev=1 message=""
2007-02-26
08:15:27    Info    IPSEC
01803021
ipsec_sa_statistics
rev=1 done=2 success=0 failed=2
2007-02-26
08:15:27    Warning    IPSEC
01803020
ipsec_sa_failed
no_ipsec_sa
rev=1 statusmsg="Timeout"
2007-02-26
08:15:27    Info    IPSEC
01800102
ipsec_event
rev=1 message=""
2007-02-26
08:15:27    Info    IPSEC
01800102
ipsec_event
rev=1 message=" Remote Proxy ID 192.168.4.0/24 any"
2007-02-26
08:15:27    Info    IPSEC
01800102
ipsec_event
rev=1 message=" Local Proxy ID 192.168.0.0/16 any"
2007-02-26
08:15:27    Info    IPSEC
01802704
ike_sa_completed
rev=1 local_peer="10.0.1.1 ID 10.0.1.1" remote_peer="10.0.2.1 ID 10.0.2.1" int_severity=6
2007-02-26
08:15:27    Info    IPSEC
01800102
ipsec_event
rev=1 message="IPSec SA [Initiator] negotiation failed:"
2007-02-26
08:15:27    Info    IPSEC
01800102
ipsec_event
rev=1 message=""
2007-02-26
08:15:25    Info    IPSEC
01802708
ike_sa_destroyed
ike_sa_killed
rev=1 ike_sa= Initiator SPI ESP=0x6eeb5fcb, AH=0xfa102391, IPComp=0xd97d347
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 10:24
Ситуация ненормальная не знаю на что грешить, на устройство или на настройки.
Высылайте конфигурации обоих устройств, я протестирую Вашу схему, но если она будет нормально функционировать, на моих устройствах, то возможно одно из устройств работает не корректно. Незабудьте описать проблему и приложить пароли на конфиги и интерфейсы управления(LAN_IP)
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 10:30
Сегодня попробую поставить другой DI-804, если будет то же самое - вышлю конфиги. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 16:04
Смена DI-804 не помогла. Выслал конфиги устройств.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 08:15
Благодаря Станиславу Козлову получилось разобраться: проблема была в том, что на DI-804 был включен PFS, а на DFL-800 нет. Сейчас все нормально работает, спасибо:).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
