Текущее время: Вс сен 06, 2026 03:52
 Заголовок сообщения: DI-524 и DWL-2000AP+
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 12:17
Просьба помочь советом. Есть два дома напротив 50м.
В одном доме планируем поставить DI-524, к нему ADSL-модем и три компа (все по Ehternet). В другом доме- DWL-2000AP+, к нему один комп по Ehternet.
Будет ли все работать (компы без WI-FI), и сможет ли комп через DWL-2000AP+ поднимать модем.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 17:22
Да, все должно работать. А что значит "поднимать" модем?
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 17:30
Имелось ввиду, сможет ли мой комп сам через DWL-2000AP+ устанавливать соединение с инетом.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 18:46
Вчера все настроили. DWL-2100AP в режиме AP Client. Пока без выхода в инет, так как логин получим 1 марта.
Связь в принципе устойчивая, пинг в основном 2-7 мс, хотя временами доходит до 50-60. Роутер и ТД установлены на подоконниках в прямой видимости. Скорость макимум до 1,25 Мегабайт/сек, то есть 10 Мбит, что не есть очень хорошо. Временами (` раз в 10-15 мин) при пинге на другой комп пишет превышен интервал ожидания.
Вопрос: как можно улучшить качество и скорость связи. Прошивка 2.20, может быть имеет смысл прошить 30-й ? Прошу совета.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 16:53
Скорость передачи данных 10 Мбит для данных условий не плохой результат. Перепрошить на 2.30 имеет смысл.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 09:55
Извините пожайлуста что это за прошивка 2.30 для DWL 2000AP+ я знаю что счас есть тока 2.12 :?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 16:29
2.30 это для точки 2100
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 11:16
Сдраствуйте, у меня подобная ситуация, вот только растояние прямой видимости порядка 1500-2000м, самодельние антены 12 витковые Хеликсы (установленые на стенах 9-ти етежки и часного дома) в роли точки доступа 524 и клиент 2100АР+.
P.S. Антены с базами связаны кабелем RG-58 50 Om длинной 30cm.
Проблема: 2100 видит 524, а связатся немогут, где искать проблему? :(
Зарание благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 11:57
:cry: К сожалению не вижу активности.
Эсли нет вариантов даной проблемы, то попрошу, сотрудников D-Link, и не только: -" при каких направленых антенах, при даных базах и спецыфике монтажа антен можна преодалеть ето растояние?"
