Текущее время: Сб ноя 07, 2026 22:07
 Заголовок сообщения: DI-524: WAN через шлюз на самом PC
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 23:45
Ситуация.
Есть:
1) PC c WiFi карточкой и LAN. USB ASDL модем, подрублен и работает СТРИМ. OS Windows XP.
2) WiFi роутер D-link DI-524
Нужно обеспечить раздачу интернета через WiFi паре ноутбуков. Без проксей, полноценно.
Понятное дело, что нужно просто воткнуть ethernet модем в WAN порт роутера и использовать PPPoE. Но у меня гм... в данный момент ethernet модема нет, но есть USBшный :)
Реально ли поднять на самом компьютере гейт и заставить роутер выходить в сеть через него? Какой софт и настройки нужны для этого?
Всё это нужно хотя бы как временное решение. Хотя, с другой стороны, на PC хоть нормально файрвол можно настроить, а не только 8 правил...
Варианты типа "купить круче роутер" или "купить круче модем" пока отпадают.
Заранее спасибо за помощь в этом извращении :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 03:07
На компе с модемом настроить "общий доступ к подключению к инету" средствами WinXP для PPPoE соединения Стримовского, и в качестве внутренней сети указать либо Wi-Fi-сетевуху, либо проводную (кабель воткнуть в LAN а не WAN порт 524-го). Эта сетевуха получит адрес 192.168.0.1 обязательно. Настроить 524 чтобы работал с вайфаем, настроить в нем LAN адрес 192.168.0.2, отключить DHCP и все что не нужно. На ноутбуках настроить вайфай, и задать: ip - 192.168.0.x (x > 2), шлюз 192.168.0.1, dns 192.168.0.1, маску 255.255.255.0 (ноутбуки могут получать все это по DHCP и от компа, так что можно попробовать поставить получение настроек автоматом, но в 524 обязательно выключить DHCP!).
ЗЫ: файрвол на компе должен уметь работать с NAT-пакетами, если вы хотите фильтровать трафик для юзеров, сидящих через "общий доступ к подкл. к инету".
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 08:01
Большое спасибо, всё работает. Отключить DHCP я не догадался :)
