Текущее время: Чт авг 06, 2026 20:53
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2004 09:22
Добрый день!
Контора поменяла 2-а каталиста на один Dlink DES-3350SR. Настройка по умолчанию, в конфигурации присутствуют только 2 VLAN'а.
Стала пропадать связь на некоторых портах с непонятной периодичностью, на 2-4 секунды. В логах пишет, что Link down, потом через пару секунд Link up. 100 Mb, FULL DUPLEX.
На компьютерах в это время в XP всплывает окно "сетевой кабель не подключен", потом соответственно, снова подключается. Никто никакие кабеля не дергает.
Менял у этих несчастных пользователей порты на коммутаторе - не помогает, все также они вылетают. Их это очень нервирует..
Какие могут быть идеи?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2004 09:32
YuriB писал(а):
Добрый день!
1. Проверить правильность оконцовки кабелей и их категорию
2. В эти порты, которые отваливаются, подключить компы, которые сидят на одной фазе с 3350.
Если глюки пропадут - дело в плохом электропитании
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2004 03:04
Кабели разведены правильно, проверялось тестером на 5e категорию - все в порядке.
Сейчас все рабочие станции находятся на одной фазе с коммутатором - после аварии на трансформаторе погорело 2 фазы, кстати есть подозрение, что именно с этого момента начались проблемы - может такое быть? Хотя коммутатор оказался на выжившей фазе.
Поменяли сетевую карту на сбоившем компьюетер - стояла 3com 3c905b, поставили RTL8139, проблема перестала появлятся. Но проблема явно ен в одной сетевой карте, так как есть еще много рабочих станций и есть еще сетевой принт-сервер с аналогичной проблемой..
Что посоветуете делать? Менять коммутатор?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2004 10:38
Попробуйте выставить вручную скорость и дуплекс на портах и на сетевых картах.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2004 08:20
Попробовал, не помогло. :(
