Текущее время: Ср авг 26, 2026 01:21
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 15:03
di-784 как точка доступа видится буком и с ним работает
dwl-7100ap как точка доступа видится буком
как клиент невидит di-784
куда копать?
пс все в а диапазоне
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 15:56
впрос решился прошивкой тойже версией что и была - v200sg
остался еще вопрос как погасить радио б/г?
и как выключить внутреннюю антену?
в настройках ненашел
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 16:40
счстье было недолгим
попытка вчлючить веп и больше никак не конектится и ниче непомогает
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 23:04
и еще 2 тревожных момента:
2 темы без ответа - viewtopic.php?t=22775&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=DWL-7100AP+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0
viewtopic.php?t=22345&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=DWL-7100AP+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0
и поиск ненаходит словосочетание Write Flash fail
хота тема на 1 странице viewtopic.php?t=36334
и в названии Write Flash fail и в теле Write Flash fail! Please try again!
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 17:13
Рекомендуемая прошивка для DI-784 лежит здесь
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-784/F ... 4_0024.rar
В данном случае придется привезти устройство в сервис для перепрошивки на программаторе.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 16:03
здраствуйте, у меня тоже с DI-784 есть несколько проблем:
прошивка сейчас http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-784/F ... 4_0024.rar
1- после длительной работы WIFI на DI-784 отваливается не помогает перегрузка с веб морды и даже кратковременное выключение блока питания, выключаю минут на 5, после того вроде работает нормально...
может кто знает для него лекарство кроме как выключать и включать???
2- по поводу режима (А), с режимом (B+G) всё норма повторители, адаптеры, ноуты, все конектятся, а вот в режиме (А) ничего нет, вот тут я и решил покопать...
вскрываем корпус и что получается два экранированых модуля но кабель на антену почемуто с одного модуля понятно что (B+G) так как этот режим работает...
возле второго модуля место для присоеденения антены есть но антены для режима (А) нету, тут возникает вопрос это специально недоделан режим (А), или я чото не пойму...
если есть у кого какие варианты-предложения, заранее благодарю...[/img]
Последний раз редактировалось vstadnik Вт июл 01, 2008 08:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 16:13
Последний раз редактировалось vstadnik Вт июл 01, 2008 07:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 16:19
модуль слева (B+G) у него есть выход на внешнюю антену тут всё норма...
модуль справа имеет место под внешнюю антену но резисторы и конденсатор которые соеденяют внутреннюю и разём внешней антены тоже отсуствуют, знач выхлдит это умышленно недоделано...
жду предложений,
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 21:28
у этого чипсета 3 варианта -
1 только BG - AR5002G - 1 радиомодуль
2 ABG - AR5002X - 1 радиомодуль, 2 антены AR5002X DI-784 например
3 A+BG - AR5002AP-2X - 2 радиомодуля, 4!! антены DWL-7100 например
ну а платы часто делают универсальные
http://www.atheros.com/
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 08:58
но мой DI-784 выполнен на AR5112А-001 причём похоже что оба модуля, :?:
Последний раз редактировалось vstadnik Вт июл 01, 2008 07:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 09:03
http://www.atheros.com/pt/archivefiles_ ... lletin.htm
Последний раз редактировалось vstadnik Вт июн 24, 2008 10:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 09:14
http://www.atheros.com/pt/AR5002X.htm
http://www.atheros.com/pt/AR5002AP-2X.htm
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 10:16
получается что DI-784 работает с одной антеной сразу в двух диапазонах или всё таки их должно быть две???
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 10:42
вторая на плате нарисована и само устройство выбирает с какой в данный момент работать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 11:10
вторая та что на плате используется для устранения стоячих волн (эхообразуючие волны) при использовании DI-784 в помещении, насколько я правильно понял читая статю гдето в инете, если смотреть рисунок то это левая часть, но в правой части тоже есть антена на плате которая при этом не подключена для чего же она тогда???
