Текущее время: Вс сен 06, 2026 10:13
 Заголовок сообщения: Проблемы с DES-3550
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 16:00
1) Не могу включить TelNet через вебинтерфейс. Переключаю во включено, указываю порт, применить. Страница обновляется и как ничего не делал, все так же.
2) Не могу выключить во 2 влан параметр тегирования порта. Ассиметричный влан выключен. С 1 все прошло нормально. Вылезает ошибка Untagged Ports Overlapped. Порт находится в 1 влан.
Прошивка 4.01-B19.
Версия харда 1A1.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 17:02
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390?
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 17:10
Извините, но я не москвич :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 17:24
Укажите ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 20:03
1) При этом по telnet по указанному порту можете зайти?
2) Как Вы это делаете пошагово?
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 08:32
Нет, не могу
Захожу в конфигурацию - дополнительные настройки. Telnet status меняю на enabled tcp port number ставлю на 23, жму Apply. Страница обновляется, вылезает сообщение что Success! После ок на странице вижу что порт выключен и номер порта в 0
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 10:24
Пробовали сбросить коммутатор к умолчальным настройкам.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 12:50
Итак с первой проблемой разобрались. После рестарта телнет был включен, выключение/включение прошло успешно. Что делать со второй проблемой?
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 21:45
Вы пытаетесь добавить порт в 2 VLAN-а как untagged, поэтому такое сообщение. Внимательно посмотрите конфигурацию VLAN-ов.
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 00:20
Возможно я не правильно понял принципы настройки сетей, но если порт не умеет работать с тегами то на него в любом случае можно поставить untagged вне зависимости от того в каком режиме настроены коммутаторы. Если я что то не так понял, то пожалуйста ткните носом как настроить сеть из 3550 и 3624 на VLAN. Просто на последнем я без проблем делал порты untagged. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 06:36
Вам нужно проверить все VLAN, скорее всего в одном из них нужный порт уже помечен как untagged. А два untagged VLAN на одном порту быть не может в общем случае.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
