Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:42
 Заголовок сообщения: DWL-520+ and Cisco BR 350
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2004 14:20
Господа, помогите
Работаем с Цисками, решили попробовать оборудование D-Link
Купили карточку 520+
Ситуация такая карточка подключается, работает некоторое время, потом пинги ходить перестают, хотя коонект с BR есть (Assoc).
Расстояние маленькое. на BR стоит усилитель 1Ватт.
Пробовал менять все параметры на Циске и карточке в различных вариациях - не помогает. Вроде все железки (как заявлено) соответствуют стандарту. Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2004 14:28
Какое именно время работает? Какие драйвера? Какая операционка?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2004 14:35
Да упустил
ОС Windows Server 2003 EE SP1
Дрова 4.15.5.1
Прошивка 1.9.8.98
Время работы от минуты до 5 минут. Один раз работало минут 15.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2004 06:38
efimoff писал(а):
Да упустил
Дрова 4.15.5.1
Прошивка 1.9.8.98
Сама связь после сбоя восстанавливается? Или только после ручного реконнекта?
Настройки циски и карточки выложите, кстати...
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2004 07:54
D-Link
Desired BSS Type Infrastructure
"Desired SSID" test
"Power Mode" Continuous Access Mode
"Desired Tx Rate" Auto
"Desired Supported Rate Set" 1,2,5.5,11 Mbps
"Desired Basic Rate Set" 1,2,5.5,11 Mbps
"Fragmentation Threshold" 2312
"RTS Threshold" 2312
"Privacy Mode" Windows Zero Config
"WEP Option" WEP Disabled
"Authentication Mode" Open Authentication
"Short Preamble" Off
"Privacy Mixed Mode" Disabled
"Rate FallBack Retry Limit" 16
"Rate FallBack Threshold" 12
"Rate StepUp Threshold" 1
"FB Short Interval" 50
"FB Long Interval" 2000
Циска
значени парамтров циски
Связ восстанавливается после отключения/включения интерфейса, либо на интерфейсе "ИСПРАВИТЬ" (хотя при исправить как раз интерфейс off/on наверно)
Андрей Ефимов ТД ISP Volsk NET http://www.volsknet.ru
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2004 08:48
efimoff писал(а):
D-Link
"Desired SSID" test
Циска
Скорость на циске поставьте не авто, а жестко 11 mbps. Так же и на карточке.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2004 17:52
Зафиксировать 11 - не помогло
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2004 07:04
остальные настройки все одинаковые и на карте и на ТД? Еще раз проверте на предмет симметричности настроек...
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2004 07:35
короче поборол прблему.
на маршрутизаторе, который стоит за Циской, в таблице ARP прописываю статический ip<-->mac и всё работает. Хотя с карточкой PCI Cisco всё работает без статического ARP.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2004 07:38
дык, ёлы-палы... и Вы не сказали _до_куда_пинг_не_проходит_
и я не додумался спроить... :) :lol: искали проблему не там...
