Текущее время: Чт июл 09, 2026 07:13
 Заголовок сообщения: Помогите выбрать рутер
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2003 15:07
Есть задачка, иметь рутер с 2-мя ethernet интерфейсами, на каждый из которых можно было бы повесить внешние (короче, любые) IP адреса и между интерфейсами пакетики бы форвардились :). Также нужно иметь возможность снимать по SNMP статистику по этим 2м интерфейсам. Собственно говоря все :). Ну поддержка NAT - конечно, плюс, но не обязательно. Подключаться девайс внешним интерфейсом будет скорее всего не в xDSL модем, потому производительность должна быть адекватная. Что из гаммы DLINK рутеров лучше всего подходит на такую роль?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2003 15:41
Обратите внимание на DI-604.
Внешний и внутренний порты 10/100Mbit.
В качестве презента коммутатор, который совмещён с внутренним Ethernet портом и таким образом получается 4-х портовыё коммутатор + WAN 10/100.
В этом рутере присутствует NAT, файервол, умеющий отрабатывать основные атаки. Статистика присутствует. И SNMP управление тоже.
При цене в $ 74 это очень даже хорошие возможности.
Посмотрите. Почитайте.
DI-604
Интернет-маршрутизатор со встроенным 4-х портовым коммутатором
http://www.d-link.ru/products/internetwk/di604.html
 Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать рутер
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2003 16:10
Вам нужно ДВА внешних интерфейса или один внешний и один внутренний?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2003 16:20
Суть в том, что на обоих интерфейсах могут быть внешние адреса и NAT вполне возможно не будет использоваться. Грубо говоря с одной стороны - подключение к провайдеру, с другой - веб-сервер (доступный из интернет).
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2003 16:29
Если не нужен NAT - тогда вам в сторону DI-1750
Есть еще DFL-100 - файрвол с выделенным портом DMZ, может он подойдет.
