Текущее время: Сб сен 12, 2026 05:17
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 11:10
Здавствуйте.
Домашняя сеть, доступ в интернет через PPTP. Нужно чтобы пользователи видели только то, что находится за маршрутизатором, а друг друга невидели. Нет мне внутрисетевого трафика нежалко, просто запарили ситуации, когда абонент заходит в веб интерфейс чужого модема подключенного к соседнему дсламу, и все связанные с этим недоразумения :)
Хотелось бы увидеть подробную пошаговую инструкцию с настройками.
Используются DSLAM DAS-3224
Схема сети:
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 12:05
Руководство по эксплуатации п.7.2.2
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... _1.04a.pdf
$modify nbsize bridgemode Restricted|Unrestricted|Residential
Определяет режим пересылки пакетов по умолчанию ( глобально)
Restricted – определяется пункт назначения пакета, и если им является другой клиентский (ADSL порт) такой пакет отбрасывается. Таким образом, в этом режиме запрещена передача данных между клиентскими портами (только от клиентских портов на Uplink порты).
Unrestricted – Пакеты анализируется в любом случае.
Таким образом, в этом режиме возможна передача данных, как
напрямую между клиентскими портами, так и на аплинк порт (решение принимается в зависимости от адреса назначания в соответсвии с таблицей коммутации DSLAM).
Residential – пакеты данных от клиентских (ADSL портов) передаются на Uplink порты DSLAM cразу без анализа адреса назначения.
Также режим коммутации может определяться для каждого созданного в системе VLAN ( т.е локально) через команду :
modify vlan static vlanname mcast bridgingmode Restricted| Unrestricted| Residential
Также необходимо запретить "общение" между портами,к которым подключены DSLAМы для DGS-1224T с помощью VLAN ( меню Setup-VLAN WEB интерфейса коммутатора).
С уважением, Гакало Алексей
Последний раз редактировалось Alexey Gakalo Ср фев 21, 2007 12:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 12:25
Спасибо.
Общение между пользователями _одного_ DSLAM'а уже было запрещено в дефотовых настройках. Тоесть у меня соседи по одному дсламу друг друга невидят, зато видят людей подключенных к соседним дсламам.
А вот как бы теперь запретить это на портах DGS-1224T? Дело в том что там нет Port-Based VLAN.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 14:11
Настройте VLAN-ы 802.1q на данном коммутаторе.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 14:17
eddy_mut писал(а):
Спасибо.
Создайте 3 802.1q VLAN
В каждом по 2 порта ( 1 - транк к роутеру, второй к DSLAMу).
На роутере также внеcите на интерфейс 3 этих вилана, что быть дать возможность клиентам ходить в глобальную сеть.
Последний раз редактировалось Alexey Gakalo Ср фев 21, 2007 15:00, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 14:22
В таком случае на интерфейсе маршрутизатора необходимо будет создать три сабинтерфейса и на каждый повесить свой ip-адрес? Или можно как-либо сохранить старый адрес маршрутизатора но сделать его доступным в трех VLAN'ах?
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 15:43
Можно и так и так. В зависимости от желания и возможностей софта роутера.
